PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Problemy z F75
Problemy z F75
Problemy z F75
Postautor: zalwa007 » śr paź 22, 2008 1:31 pm
Mam problemy z nowym ( zakup latem w Vikingu) Fisherem F-75.Na poprzednich poszukiwaniach przez pierwszą godzinę zupełnie świrował.Dawał przypadkowe sygnały , nawet bez ruszania sondą.Nie można go było dostroić do gruntu; przy pomocy spustu pokazywał niezmiennie nastawę nastawioną ręcznie, a nastawianie ręczne też mi się nie udało.Znajdowałem jedynie duże przedmioty ignorując ciągłe przypadkowe piski. Pogodzinie wszystkie problemy ustały i wykrywacz pracował przez resztę dnia dobrze. Dzisiaj w lesie wykopałem dwa dołki ( jeden naprawdę duży ( ten wykrywacz naprawdę ma dobry zasięg ) . Po 10 min poszukiwań znowu brak możliwości dostrojenia do gruntu jak pisałem wcześniej. Naciśnięcie spustu w celu namierzenia przedmiotu dawało jakieś przypadkowe sygnały , raz coś było , zaraz potem nic nie piszczało.Nie wiem co mam o tym wszystkim myśleć. Połączenie sondy z wykrywaczem nie powinno być raczej przyczyną tych problemów. Proszę o radę co mam robić.
Pozdrawiam Zalwa
zalwa007
Re: Problemy z F-75
Postautor: ProScan » śr paź 22, 2008 3:46 pm
Proszę zresetować wykrywacz. Jeśli to nie pomoże, to prosze odesłać do Vikinga.
problemy z F-75 cd.
Postautor: zalwa007 » wt sty 27, 2009 8:41 pm
Dzisiaj wreszcie znalazłem czas na reset wykrywacza. Po resecie wykrywacz pracował poprawnie parę minut,potem zaczynał obecność każdych metali sygnalizować syreną ( zazwyczaj włączała się w obecności dużych metali blisko sondy). Po paru minutach ciągle wyła syrena ,nawet po podniesieniu sondy nad ziemię. Ponownie zresetowałem wykrywacz i sprawa się powtórzyła.
Czy sprawa skończy się odesłaniem wykrywacza do Vikinga?
Pozdrawiam Zalwa
zalwa007
Re: Problemy z F-75
Postautor: ProScan » wt sty 27, 2009 8:46 pm
Te "parę minut" może także oznaczać problem z bateriami. Proszę się upewnić, że są w miarę świeże i dobrej firmy.
Re: Problemy z F-75
Postautor: zalwa007 » wt sty 27, 2009 9:57 pm
Na wskaźniku "dobroci"baterii miałem zaciemnione dwa z trzech kwadracików. Jutro wrzuce nowe i zobaczę czy coś się zmieni.
Pozdrawiam Zalwa
zalwa007
Re: Problemy z F-75
Postautor: ProScan » wt sty 27, 2009 10:00 pm
Niestety nie jest to wskaźnik „dobroci”, a jedynie napięcia. Ten parametr nie mówi całej prawdy o stanie baterii, więc lepiej sprawdzić.
problemy z F-75 cd.
Postautor: zalwa007 » czw sty 29, 2009 8:26 pm
zalwa007
Re: Problemy z F-75
Postautor: ProScan » czw sty 29, 2009 10:41 pm
Re: Problemy z F-75
Postautor: NORTAL » sob lut 21, 2009 1:09 pm
Minęło już trochę czasu mógł by kolega napinać coś więcej o tym co robił źle ,albo jaka była przyczyna .
NORTAL
NORTAL
Dostawca wdzianek na wykrywacze
Re: Problemy z F-75
Postautor: tara » pn cze 08, 2009 9:57 am
Chciałbym się trochę podpiąć pod wątek, gdyż mam również problem z F75. Albo ja jestem za głupi, albo jest z nim coś nie tak... Problem polega na tym, że zasadniczo dobrze sprawuje się w trybie All metal dynamicznym, tzn da się ustawić sygnał wodący, dostroić go do gruntu i generalnie jakoś tam działa i jedynie czasami trzeba zmniejszyć czułość. Problemy zaczynają się gdy tylko przełączam go na statyka. Po zbliżaniu do ziemi wyje cały czas, przy kręceniu czułością (tak do granicy 50) da się to wycie zminimalizować do mniej słyszalnego, które i tak potem lubi zaniknąć. Ustawienie sygnału wodącego tak jak w trybie dynamicznym jest nie możliwe. Powiedzcie o co chodzi, co robię nie tak? Wykrywacz kupiłem tylko dla tego trybu wiec jest to dla mnie ważne. Skoro jako tako działa na dynamiku i chyba na dyskrymie też jest ok, (choć to mnie akurat w tym wykrywaczu nie interesuje i nie miałem czasu bawić się z nastawami) to o co jest grane?
tara
Re: Problemy z F-75
Postautor: ProScan » pn cze 08, 2009 10:04 am
Re: Problemy z F-75
Postautor: tara » pn cze 08, 2009 10:32 am
tara
Re: Problemy z F-75
Postautor: ProScan » pn cze 08, 2009 10:54 am
problemy z F-75 cd.
Postautor: zalwa007 » śr cze 10, 2009 9:41 am
Witam po dłuższym czasie.
Wykrywacz zawiozłem do Vikinga, gdzie "oczywiście " pracował bardzo dobrze. ( Ja już mam taki fart, ale to inna sprawa) . Następne sprawdzenie w lesie i wykrywacz zupełnie wariuje. Ciągłe piski i przypadkowe sygnały czy się nim rusza czy nie. Staje się na tyle stabilny że można z nim chodziś przy zjechaniu z czułością do 60 %.Od tego czasu biorę dwa wykrywacze na wyjazdy , żeby straszyć Fiszera . I oczywiście na następnym wyjeździe wykrywacz pracuje bardzo dobrze.Czary czy cuś? Raz z wariującym wykrywaczem męczył się mój syn, po godzinie wykrywacz się przeprosił i działał dobrze. Pytanie, czy to może być na przykład zimny lut czy coś podobnego, małe mechaniczne uszkodzenie w układzie raz łączące a raz nie? Spodkał się Pan z czymś podobnym.
Pozdrawiam Zalwa007
zalwa007
Re: Problemy z F-75
Postautor: ProScan » śr cze 10, 2009 9:58 am
Następna
Wróć do Obsługa wykrywacza
