PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Jak sformatować poprawnie aku do ex se????
Postautor: Cezarian » pn gru 22, 2008 12:41 pm
Witam!!!
Stałem się właścicielem nowiutkiego akumulatora do ex se i pytania brzmią :
jak sformatować poprawnie aku do ex se????
czy w ładowarkach minelaba jest jakaś kontrola naładowania akumulatora??
czy dobrze jest rozładować kompletnie aku???
ile godzin ładuje się aku???
jak rozładować kompletnie aku???
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Pozdrawiam Cezarian :D
Cezarian
Re: Jak sformatować poprawnie aku do ex se????
Postautor: ProScan » pn gru 22, 2008 1:21 pm
Postautor: Cezarian » wt gru 23, 2008 6:39 pm
Witam!!!!
Niestety pomimo przeczytania instrukcji mam dalej pytania a myślałem że to forum jest dla tych co chcą wiedzieć więcej niż tylko to co jest w instrukcji.Czy te pytania można tu zadawać ? czy lepiej przeczytać instrukcje i dać sobie spokój??
Wesołych Świąt Bożonarodzeniowych !!!!
Cezarian #-o
P.S nie jestem z żadnej konkurencji i życzę firmie Proscan jak najlepiej !!!
Cezarian
Postautor: ProScan » wt gru 23, 2008 7:11 pm
Kolega Cezarian widzę bardzo emocjonalnie podszedł do ogólnej uwagi Krissa. Nie bardzo też rozumiem też o co chodzi z tą konkurencją.
Staram się odpowiadać na wszelkie pytania na które znam odpowiedź (chociaż wcale nie muszę), albo nakierowywać na samodzielną odpowiedź, albo wskazywać gdzie ją można znaleźć.
Jeśli pytanie będzie z gatunku "do czego służy to pokrętło", to jest duża szansa, że moja odpowiedź może nie być zadawalająca. Ale jeśli pytanie będzie interesujące to zawsze coś da się na dany temat napisać.
Rozumiem, że moje powyższe odpowiedzi były całkowicie nie satysfakcjonujące - w przeciwnym wypadku usłyszałbym dziękuję albo dalsze drążenie tematu, a nie pyskówkę z Krisem, którą zaraz usunę.
Dziękuję za życzenia i również życzę wszelkiej pomyślności z okazji Świąt.
Postautor: Cezarian » czw gru 25, 2008 11:03 am
Witam!!!
No przyznaje zdenerwowałem się troszkę uwagą kolegi kriss.... ponieważ nie można sądzić innych według siebie .
A co do konkurencji to pomyślałem że po takiej mojej odpowiedzi to nic innego nie nasunie się Panu na myśl jak "nie dobra konkurencja znów atakuje'" ,Boże broń.
Po prostu szlag mnie trafia że za takie pieniądze firma minelab powinna dać coś więcej od siebie niż tylko wskaźnik napięcia. a akumulator nie kosztuje mało bo 400 pln dlatego pojawiły się moje dodatkowe pytania.
Bo skąd mamy pewność że aku jest w 100% naładowane niż tylko te nieszczęsne 18 godzin? skoro występują dwa rodzaje aku???czy występują inne ładowarki sieciowe firmy minelab bardziej precyzyjne??
Reasumując jeżeli kogoś obraziłem to przepraszam .Za poczynione odpowiedzi bardzo dziękuje i pozdrawiam.
Cezarian :D
Cezarian
Postautor: terenowiec69 » czw gru 25, 2008 12:52 pm
terenowiec69
Postautor: ProScan » czw gru 25, 2008 9:33 pm
Postautor: Cezarian » czw gru 25, 2008 10:30 pm
Cezarian
Wróć do Obsługa wykrywacza
