tesoro amigo 2
tesoro amigo 2
Postautor: kongo » śr lut 06, 2013 9:57 pm
Witam ,mam problem z cewką a dokładnie z przewodem
Postanowiłem ją rozwarstwić ,udało się bez problemu .W cewce uzwojenie latało luzem w warstwie pianki i kleju odkleiło się od dekla
Połówki dekla są oblane czarną powłoką do których przyklejone są dwa druciki łaczące się z uzwojeniem
czy to jest coś w rodzaju ekranowania? i dlaczego do dekli są podkleione te druciki ?
Pytam się dlatego ze na chwile obecną cewka nie daje oznak życia a te druciki narazie odkleiłem zeby mieć swobodny dostęp do uzwojenia i przewodu
kongo
Re: tesoro amigo 2
Postautor: kongo » czw lut 07, 2013 7:54 am
dodam ze wykrywacz kupiłem już z uszkodzonym przewodem przy poruszaniu przy samej cewce wykrywacz zaczynał działać prawidłowo
ale trzeba było sporo razy nim poruszać
odklejone cewki tak jak pisałem wczesniej są sztywne i nie ruszją sie ,są zalane w piance i kleju
dodaje zdjecia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c31 ... 36135.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/759 ... a8fd3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e79 ... 5518a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ddc ... c830c.html
kongo
Re: tesoro amigo 2
Postautor: ProScan » czw lut 07, 2013 9:14 am
To "czarne" to ekran grafitowy, a drucik powinien łączyć ekran z masą.
Jakby co, to mam sondę 8 cali do Tesoro.
Re: tesoro amigo 2
Postautor: kongo » czw lut 07, 2013 9:50 am
ok bede miał na uwadze
ale narazie spróbuje z ta powalczyć
mam jeszcze jedno pytanie, czy po podłaczeniu gołej cewki bez obudów i podłaczonych do nich masy /cewka powinna działać ?
kongo
Re: tesoro amigo 2
Postautor: ProScan » czw lut 07, 2013 10:00 am
Oczywiście. Ekran grafitowy nie jest niezbędny by uruchomić sondę. Bez ekranu nie da się szukać.
Re: tesoro amigo 2
Postautor: kongo » czw lut 07, 2013 10:08 am
ok dzieki
kongo
Re: tesoro amigo 2
Postautor: kongo » czw lut 07, 2013 2:15 pm
poprosze jeszcze o cene za tą cewke na emaila
dziekuje
kongo
