PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Regeneracja zasobników z akumulatorami
Re: Regeneracja zasobników z akumulatorami
Postautor: ProScan » ndz cze 12, 2011 11:30 pm
Postautor: rcfun_pl » ndz cze 12, 2011 11:43 pm
rcfun_pl
Postautor: warwick » ndz paź 30, 2011 4:32 pm
warwick
Postautor: ProScan » ndz paź 30, 2011 4:52 pm
Postautor: warwick » ndz paź 30, 2011 5:28 pm
warwick
Postautor: Zapytanie_email » pn mar 26, 2012 7:51 am
Planuje teraz optymalizacje zasilania, znalazłem akumulator żelowy o pojemności 3ah pasujący wymiarami, dotychczas korzystałem z baterii jednorazowych.
Moje pytanie jest następujące czy napięcie z akumulatora zaraz po naładowaniu nie uszkodzi wykrywacza?
akumulator 6v ma 5 ogniw po 1,2v, a zaraz po naładowaniu 5x 1,5v co daje nadwyżkę nad bateriami 4x1,5. Czy ewentualna nadwyżka napięcia w porównaniu z 4x1,2v(zwykle akumulatorki) może spowodować wzrost zasięgu i nie wpływnie na stabilność lub ją poprawi?
Postautor: ProScan » pn mar 26, 2012 8:34 am
Można zastąpić oryginalny zasobnik taki akumulatorem (co zrobił Herrus j/w), ale ostrzegam, że odwrócenie zasilania (co jest dosyć częste przy tego typu eksperymentach) skończy się uszkodzeniem wewnętrznego zabezpieczenia.
Samo napięcie jest bezpieczne.
Na wzrost zasięgu, czy poprawę stabilności nie ma co liczyć.
Whites eagle spectrum ładowarka,akumulatory.
Postautor: dino73 » ndz mar 10, 2013 9:23 pm
Witam Proscanie,chce sobie zregenerować oryginalny zasobnik ,tylko nie wiem o jakiej pojemności dobrać akumulatory bo na ładowarce jak widzę nie ma podanych parametrów ładowania.I czy w ogóle to się opłaci?ile kosztuje oryginalny nowy zasobnik i czy jest dostępny?Wiem że można dać koszyczek i akumulatorki AA , jeden zasobnik tak zrobiłem.Ale ten oryginalny chce zregenerować lubię też mieć oryginalne rozwiązanie.
dino73
Postautor: ProScan » ndz mar 10, 2013 9:45 pm
Proszę przeanalizować powyższy wątek (przykleiłem tutaj zapytanie kolegi).
Oryginalnych zasobników z akumulatorkami już się nie dostanie.
Dostępne są zasobniki na zwykłe baterie, bo White's nadal je stosuje w TM 808.
Postautor: dino73 » śr mar 13, 2013 4:58 pm
Witam ponownie jeszcze krótkie pytanko mam odnośnie tej ładowarki z fotki,wyszło mi że ładuje prądem 230mA czy to by się zgadzało?
dino73
Postautor: ProScan » śr mar 13, 2013 5:06 pm
jak najbardziej może pasować.
Postautor: PonuryGrabarz » sob lip 26, 2014 5:48 pm
Mam "kilka" akumulatorów Litowo-jonowych 3.6-3.7V i zastanawia mnie możliwość użycia ich zamiast oryginalnego zasobnika na baterię (enelopy wyraźnie kończą swój żywot).
Oryginalny pakiet z bateriami do W5900/6000 ma razem okokło 6V (w zależności od stanu bateri). Z akumulatorami zamiast baterii można było liczyć 4.8V -też działalo.
Pakiet akumulatorków będzie miał nominalnie 3.6V, albo 7.2V. Na dodatek należy zauważyć, że te akumulatory zaraz po naładowaniu i bez obciążenia będą miały nawet 4V i 8V w drugim przypadku. Napięcie siada trochę dopiero kiedy się je obciąża.
Tu pojawiają się pytania:
1) Jaki zakres napięcia może przeżyć przetwornica w Whitsie?
2) Jeśli zakres napięć przetwornicy obejmie widełkami 3.6 lub 7.2V to pytanie proszę uznać za niebyłe... Myślałem o stabilizatorze, ale spadek napięcia tych co znam (pochodne LM317) jest troche za duży, a na dodatek cały ten nadmiar zamieni się w ciepło. Mam jeszcze taki szatański pomysł z jakąś diodą spolaryzowaną w kierunku przewodzenia, bo było by pewnie na niej jakieć 0.6V spadku napięcia ... na dwuch 1.2V czyli dalej mniej niż na stabilizatorze (i mniej ciepła). :smt017
-Czy coś takiego ma sens
Ciekawe co myśli o tym wszystkim Proscan :shock:
PonuryGrabarz
Postautor: ProScan » sob lip 26, 2014 6:07 pm
3,6 to za mało.
7-8 V może być. Najgroźniejsze będzie o dla ustroju, a konkretnie dla wskazówki, która będzie walić z impetem w odbojniki przy teście baterii.
Najrozsądniej będzie zastosować regulator typu LOW DROP OUT na napięcie wyjściowe 6V albo zwykły 5V.
Postautor: tomasir » pt sie 22, 2014 11:27 am
a jest jakiś sposób by zdołać upchać 10 akumulatorków zamiast 8 do pojemniczka XLT? Bo jak chodziłęm ostatnio po plaży - to już zauważałem gorsze działanie wykrywacza przy spadku napięcia poniżej 10V - przynajmniej takie miałem wrażenie.
A i jeszcze drugie pytanie. Chciałbym mieć dwa pojemniczki na akumulatory (mam jeden na wymienne baterie). Czy łatwiej "przerobić" ten pojemnik starszego typu (standardowy z kompletem baterii sklejonych w pakiecie od XLT) czy ten nowszego typu - co od Spektry był?
tomasir
Postautor: ProScan » pt sie 22, 2014 1:46 pm
PoprzedniaNastępna
