PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - White's 5900 Di PRO SL - wilgoć i trudny teren
Postautor: Fiedor » pt cze 14, 2013 10:20 am
Witam ponownie. Otóż zauważyłem wariowanie mojego "weterana" kilkukrotnie, gdy wychodziłem z nim w deszczu. Albo się wzbudzał, albo sygnał wiodący na dynamiku cichł (potem spust, i było ok). Czy to normalna przypadłość tego wykrywacza, gdyż obudowa nie jest szczelna?
Druga sprawa to trudny teren w formie drogi z gruzem. Wykrywacz ciągle dawał sygnały na 0/100 w tr. dynamicznym (zapewne magnetyczne kamienie), a pomiędzy nimi coś czasem się trafiało.
Jakieś porady?
Ostatnio zmieniony wt cze 18, 2013 12:35 pm przez Fiedor, łącznie zmieniany 1 raz
Fiedor
Re: White's 5900 Di PRO SL - wilgoć i trudny teren
Postautor: forest » pt cze 14, 2013 10:27 am
Daj namiar na tą dróżkę ,wpadnę z GMP i dosprzątam miejscówkę .
forest
Postautor: Fiedor » pt cze 14, 2013 10:53 am
Zanim dałbym namiary na dróżkę, wolałbym przejrzeć ją analogicznie szpadlem ;) więc wybacz :smt016
Fiedor
Postautor: ProScan » pt cze 14, 2013 12:41 pm
Jeśli w warunkach wilgoci (powietrza) coś się dzieje, to może to być wina nieszczelności (efekt cichnięcia Thresholdu może o tym świadczyć). Może to być też wina sondy. Sonda ma wymieniany kabel, czy nie?
Czy na gruzowisku pracował Pan z HOT ROCK REJECT?
Postautor: Fiedor » pt cze 14, 2013 1:18 pm
Nie wymieniałem kabla osobiście, lecz ma grubość 4,10mm. Nie posiadam opcji hot rock...niestety.
Odnośnie nieszczelności - puszka elektroniki chyba z reguły w nich jest nieszczelna? Duże otwory w miejscu głośnika, żadnych uszczelek, itp...
Fiedor
Postautor: ProScan » pt cze 14, 2013 2:06 pm
Kabel starego typu, pewnie nie wymieniany, więc kiszka. Bez HRR nic dziwnego, że skacze na cegłach.
Co do nieszczelności to rady nie ma - można próbować obwijać taśma spożywczą. Nie wykluczam ze elektronika jest zapiaszczona i brudna i każda wilgoć powoduje powstanie przewodzącej papki (optycznie nie wygląda tak źle, ale wystarczy ze by rozładowywać kondensatory pamiętające). Być może jakiś osioł zechciał posmarować potencjometry i pokrętła KONTAKT sprayem lub tego typu podobnym szajsem. W takim wypadku wykrywacz jest do wyrzucenia (a morda głupola który to zrobił do obicia).
Ot takie luźne dywagacje.
Postautor: Fiedor » pt cze 14, 2013 7:08 pm
Czy można stwierdzić czy ktoś stosował jakieś mazidło? Widać to wyraźnie na elektronice?
Fiedor
Postautor: ProScan » pt cze 14, 2013 7:29 pm
Tak - widać tłuste ślady.
Postautor: remi79 » pt cze 14, 2013 8:39 pm
W moim 6000 obudowa elektroniki była uszczelniona parafina nawet dziurki głośnika i wskaźnik.
była bo wymyłem i będę uszczelniał od nowa , smarem ( wosk + wazelina) bardziej elastyczny.
Na dziurki od głośnika zastosuje co innego.
Pozdrawiam Remi
remi79
Postautor: remi79 » pt cze 14, 2013 8:45 pm
[b][*]gdy wychodziłem z nim np. po deszczu, gdzie wilgotność powietrza była duża. Albo masakrycznie się wzbudzał, albo sygnał wiodący na dynamiku cichł (potem spust, i za chwilę znowu stopniowo cichł). Czy to normalna przypadłość tego wykrywacza, gdyż obudowa nie jest szczelna?
Miałem taka samą sytuacje po długim chodzeniu w deszczu, tyle razy chodziłem w deszczu mżawce i nic mu nie było, aż zdarzył się pierwszy raz. Wysuszenie nie pomogło.
Remi
remi79
Postautor: Fiedor » sob cze 15, 2013 6:45 am
Ostatnio zmieniony wt cze 18, 2013 12:40 pm przez Fiedor, łącznie zmieniany 1 raz
Fiedor
Postautor: ProScan » sob cze 15, 2013 8:35 am
Postautor: remi79 » sob cze 15, 2013 12:54 pm
Dlaczego nie lakieruje całej? moze nie ma takiej potrzeby?
Czy lakier V 66 będzie dobry do tych celów? ja plyteczke wykompalem w propanolu, lakier zmatowiał he he :smt017
"analog metal detektor the best"
ciekawe czy Proscan podziela moja opinie. O:)
remi79
Postautor: ProScan » sob cze 15, 2013 6:13 pm
Ja nie rekomenduje żadnych prac wewnątrz 6000. Ostrzegam że zbyt lekkie podejście do lakierowania może skończyć się uszkodzeniem styków w przełącznikach.
Seria 5900/6000 nie ma sobie równych w środ wykrywaczy statycznych.
Postautor: remi79 » sob cze 15, 2013 7:06 pm
remi79
