Mam kilka pytan odnośnie techniki użytkowania White's TM808, ponieważ HS3
z cewką 30cm nie zdaje egzaminu na dużych głębokościach w mocno zasypanych
okopach, po których zostały rowki głębokości max 70/80cm, a w zasadzie są
jeszcze płytsze...a czasami całkowicie zasypane....-cewka 37 do Hs3 raczej
odpada...
Jestem ciekawy w jaki sposób prowadzi się cewkę/cewki i sam wykrywacz w
okopie, czy trzeba wykrywacz trzymać przy samej ziemi, czy też mozna go
nieśc nad ziemią na wysokości po prostu wyznaczonej długością wyprostowanej
ręki.
Jestem tego ciekaw, ponieważ wcześniej nie miałem okazji zapoznać się
empirycznie z pracą na TM 808 a mój wzrost ponad 180cm budzi moje obawy co
do techniki prowadzenia poszukiwań, ponieważ jeżeli trzeba by było
WPROWADZIĆ SONDY PRZY SAMEJ ZIEMI TO MUSIABYM SIE SCHYLAĆ JAK STARA
BABCIA!!!
Ponadto przy okazji podam Ci że interesują mnie głównie hełmy,
puszki p. gaz, skrzynki amo, i wiem że co do ceny sprzętu TM 808 to dużo
jak na poszukiwanie hełmów w stanach agonalnych, ale każdy ma swojego
bzika...JAKIE NAJMNIEJSZE PRZEDMIOTY ON POMIJA, JAKI JEST JEGO PRZYBLIŻONY
ZASIĘG W STOSUNKU DO BAGNETU I CZY WZBUDZA SIĘ ON NA MOSIĘŻNYCH ŁUSKACH
KARABINOWYCH OD MOSINA LUB MAUSERA
JESTEM TAKŻE CIEKAWY CZY CEWKA-NADAWCZA JEST NA TYLE DUŻA- SZEROKA ŻE W
ZNACZWNYM STOPNIU UTRUDNIA CHODZENIE W OKOPIE, PRZY CZYM POPRAWKĘ TRZEBA
BRAĆ NA TO ŻE SZEROKOŚCI SĄ RÓŻNE....
JESZCZE JEDNO CZY PRZY PRZYPADKOWYCH POTRĄCENAICH SONDAMI W KRZEWY
WYKRYWACZ SIE CZASAMI WZBUDZA TAK JAK TO JEST W SMĘTKU?
ZA POMOC Z GÓRY DZIĘKUJĘ ziomek11
