minelab explorer II ustawienia na żelazo
mateusz_506
Re: minelab explorer II ustawienia na żelazo
Post autor: mateusz_506 »
zgadzam się przy ustawieniu ferouss mozna odróżnić stal od koloru,sprawdzaemł dzis to stal buczy kolor piszczy ale ..tu pojawia sie problem bo jak odróżnić wielośc przedmiotu po dzwięku ?chyba sie nie da, bo buczy tak samo na gwoździa jak na bagnet?czy tylko obserwując wskaznia wyświetlacza czy nie ma innej opcji?dziekuje za wiele ciekawych wskazówek ale ..myslałem że da sie szukać explorerem żelaza bez patrzenia na wyswietlacz bazujac tylko na tym co sie słyszy w słuchawkach bo ciagłe spoglądanie na wyświetlacz to nie dla mnie,ja patrze na niego tylko w 2 celach :1/stan bateri 2/czy coś aly się nie poprzestawiało :)
newmc
Post autor: newmc »
Zapewniam ciebie ze jest roznica w dzwieku odnosnie wielkosci.Porownanie bagnetu z gwozdziem,bardzo skrajne ale czy nie widzisz wielkosci obu przedmiotow i na jakiej powierzchni daje sygnal?Eksperymentuj z ustawieniami audio,moim zdaniem masz zbyt podciagniete wartosci.Skoro nie widzisz normalnie przemiatajac roznicy w wielkosci i sile sygnalu to podnies wyzej cewke to zobaczysz.
mateusz_506
ekperymentowałem i wniosek jest taki -explorer nie nadaje sie na militarke.
Jak poprawią mi sie finanse dokupie sobie c.scopea 1220 i bedzie spoko.
1220 to ciekawy sprzęt, ale zasięgowo jak na dzisiejsze czasy, to raczej kiszka...
Niedawno miałem takiego u siebie z dwoma sondami...
newmc
Post autor: newmc »
Z 1220 chodzi kilku z moich znajomych ,jest to wersja z cyfrowym wyswietlaczem z standartowa cewka.Powiem iz potrafia wywalic dziure,ale wiadomo trzeba obyc sie z tym wykrywaczem.Ma tez inne zalety jak waga,poreczny i po zlozeniu czyli wsunieciu rurki w rurke bez rozkladania na czynniki pierwsze zajmuje bardzo malo miejsca.Minusy to delikatny strasznie zwlaszcza czesc plastikowa wysiegnika przy cewce,malo odporny na wigoc,moim zdaniem nie radzi sobie w zasmieconym terenie.
Proscan jak bys ocenil osiagi/zasieg Whites 5900/6000 kontra CS1220?
2 : 1 dla 5900.
