Odporność wykrywaczy na linie energetyczne WN
pepe
Post autor: pepe »
Proszę o informację czy firmowe wykrywacze są odporne na zakłócenia generowane przez linie WN. Z moich doświadczeń pierwsze konstrukcje szalały pod taką linią. W obecnym wykrywaczu stosuję przetworniki AD Sigma-Delta, które tłumią sygnał 50Hz o 98 dB. Tak zbudowany wykrywacz jest niewrażliwy na prace pod linią (w pogodny dzień) ale nie jest niestety zbyt szybki (wbudowany filtr dolnoprzepustowy −3 dB -> 13 Hz).
Dzisiaj poszedłem z wykrywaczem nad prawie wysuszony dawny zalew rekreacyjny. Podejrzewam, że dokładnie przemieciony przez poszukiwaczy. Znalazłem kilka monet PRL ale tylko w pasie pod liną WN stąd moje przypuszczenia, że typowe wykrywacze tam zawodziły.
Re: Odporność wykrywaczy na linie energetyczne WN
Wystarczy zbudować wykrywacz, którego częstotliwość leży dostatecznie daleko od harmonicznych 50Hz.
bigi
Post autor: bigi »
Uzywalem kiedys fishera 1255x czy 1266x czy jakos tak (nie pamietam dokladnie modelu) i skubaniec tak wyl pod liniami jak nie wiem co, kompletnie nie dalo sie szukac. Zdarzalo sie takze ktoremus z rutusow popiskiwac, chyba solarisowi pod niektorymi liniami na tyle ze musialem rezygnowac z poszukiwan. Moj ostatni rutus proxima takze nie pracowal idealnie pod wszystkimi liniami, trzeba bylo delikatnie zjechac z mocy zeby pracowal stabilnie.
rysiek
Post autor: rysiek »
XLT też szaleje pod liniami WN
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Niektóre linie WN wykorzystuje się do transmisji danych. Obecnie stosuje się światłowód, ale kiedyś (a może i nadal?) wpuszcza się w linię sygnał o nośnej od 30kHz do kilkuset kHz. Coś takiego może przedostawać się do toru odbiorczego wykrywacza.
pepe
Post autor: pepe »
Myślę, że moc w pasmie 50Hz jest na tyle dominująca, że moc sygnału transmisyjnego nie ma znaczenia.
