PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - pomiar mocy TX nadawczej wykrywacza
Re: pomiar mocy TX nadawczej wykrywacza
Postautor: waclawm » pn lip 11, 2011 11:33 am
Komunikatywnosc to czesty problem.
Ostatni post ma mniejsze wartosci o 10 mV bo zastosowalem opcje filtru w oscyloskopie do usrednienia pomiaru z 16-tu prubek i wyciecie szumu.
Moj wniosek jest taki ze jezeli szybko chcemy porownac/sprawdzic moc nadawcza wykrywacza to wystarczy tylko jeden pomiar z cewka wzorcowa na koncu tuby po silikonie (odleglsc 20.5cm od cewki wykrywacza). Zaproponowalem 160 zwojow bo uzywam tez te cewke pomiarowa do precyzyjnego strojenia cewki nadawczej.
160 zwojow z rownoleglym kondensatorem 220nF ma rezonans - 7 kHz,
330nF - 6.2 Khz, 330+220nF - 4.2kHz, 100nF - 10kHz, 47nF-16kHz,
22nF-24kHz, 6.9nF - 44kHz. - moze komus sie przyda.
W rezonansie pomiar ma duzo wiecej miliwoltow ale rezonans jest ostry i nienadaje sie do porownywania wykrywaczy. Przesuniecie o 2 KHz w bok zmienia zygnal nawet o 40% - i to jest wtedy bez sensu. Z przeprowadzonuch pomiarow doszedlem do wniosku ze w granicach od 5kHz do 10kHz najmniejszy blad ma cewka otwarta bez obciazenia.
Chetnie uslysze jak ktos zrobi podobne pomiary dla innych wykrywaczy.
Ja mam dojscie do Xtera70, WhitiesEagle i Minelaba. Pracuje tez nad podobna metoda dla wykrywaczy impulsowych. Mysle ze znadje cos praktycznego jezel bedzie zainteresowanie.
waclawm
Postautor: pepe » pn lis 21, 2011 11:31 pm
Ostatnio zmieniony wt lis 22, 2011 9:01 am przez pepe, łącznie zmieniany 1 raz
pepe
Postautor: waclawm » wt lis 22, 2011 3:50 am
waclawm
Postautor: pepe » wt lis 22, 2011 8:18 am
Jest to sonda w układzie DD o średnicy 26cm (ceka nadawcza ok 6mH). Układ generatora jest zasilany z przetwornicy DC-DC 24V.
Pomiar robiłem z załączonym filtrem 10kHz w oscyloskopie.
Na załączonych oscylogramach napięcie na cewce nadawczej i cewce "silikonowej" z 30cm. Tym razem filtr 20MHz (stąd wyższe napięcie)
Myślałem kiedyś czy nie wykorzystać kilku cewek odbiorczych ułożonych w kształt matrycy np. 3x3 stąd ten wielokanałowy odbiornik. Myślę jednak, że to przerost formy nad treścią.
pepe
Postautor: waclawm » wt lis 22, 2011 10:22 am
Dzieki za parametry. TX ma troche nietypowo wysoka indukcyjnosc.
Wydaje mi sie ze masz bardzo dobra propagacje. Ciekaw jestem czy ktos moze zrobic taki test dla NEXUSa do porownania.
Jezeli dla odniesienia porownasz zasiegi popularnych detektorow to raczej nie ma magii - te co wyciagaja glebiej maja silniejsze pole i baterie.
Ciekaw tez jestem ile pradu pobiera ten generator z zasilacza(bateri)?
Pozdrowienia.
waclawm
Postautor: pepe » wt lis 22, 2011 1:21 pm
Na wykresie pobór prądu układu nadawczego z 24V.
pepe
Postautor: pepe » wt lis 22, 2011 9:59 pm
Tak się przyjrzałem ostatniemu wykresowi: pobierany prąd to te szpilki w dół - bo nie jest to oczywiste.
pepe
Postautor: waclawm » śr lis 23, 2011 12:24 am
Czesc, ta cewke pomiarowa moze byc praktyczna do oszacowania RX czulosci. Ustaw detector na maksymalna czulosc z otwarta cewka(brak detekcji). Wtedy obciaz cewke pomiarowa potencjometrem - bedziesz mogl zauwazyc ze nastapi detekcja dla pewnej rezystancji - dla wyzszych rezystancji lepsza czulosc (glebokosc) - im mniejsza rezystancja obciazenia tym gorsza detekcja. Taka metoda mozesz sledzic bardzo male zmiany w projektowaniu.
waclawm
Postautor: pepe » śr lis 23, 2011 8:36 am
Tak można ale ja robię nieco inaczej.
Mam dwa obiekty testowe. Jeden to kawałek ferrytu, który doskonale oddaje obiekt tylko "magnetyczny" faza 0 st. Drugim obiektem jest 1 zwój średnicy kilku cm wykonany z cieniutkiego drucika grubości włosa. Zwój taki daje sygnał przesunięty o 90 st. w stosunku do ferrytu i udaje obiekt doskonale przewodzący i niemagnetyczny.
pepe
Postautor: ProScan » śr lis 23, 2011 8:42 am
Pepe - od kiedy "zwój średnicy kilku cm wykonany z cieniutkiego drucika grubości włosa" ma odpowiadać "obiektowi doskonale przewodzącemu".
Dawno nic bardziej absurdalnego nie przeczytałem.
Chyba że "diamagnetyk o zerowej przewodności" to kandydat do absurdu nr 1. Dobrze że to skasowałeś...
#-o
Postautor: pepe » śr lis 23, 2011 9:20 am
Z diamagnetykiem to napisałem bzdurę którą skasowałem.
W zwartym zwoju indukuje się SEM równa pochodnej zmian pola magnetycznego w czasie. Nadajnik wytwarza sinusoidalne pole magnetyczne. W zwoju popłynie prąd "cosinusoidalny" (pochodna sinusa).
Prąd ten wytworzy własne pole magnetyczne, które będzie przesunięte o 90 st względem pola generowanego przez nadajnik.
Sygnał przesunięty o 90 stopni producenci wykrywaczy interpretują jak sygnał od przewodnictwa elektrycznego. Można oczywiście nie zgodzić się z tą terminologią.
Dla sprawdzenia proponuję machnąć takim zwojem przed wykrywaczem i zobaczyć co wykrył.
pepe
Postautor: ProScan » śr lis 23, 2011 9:25 am
OK Pepe.
Przyjdzie czas, że i tą bzdurę skasujesz.
Postautor: pepe » śr lis 23, 2011 10:07 am
No dobra określenie "obiekt doskonale przewodzący" jest błędne ale jeżeli możesz napisz gdzie popełniam błąd w rozumowaniu w tekście powyżej.
Jeżeli ktoś może zrobić test z takim zwojem w swoim wykrywaczu to będę wdzięczny za informacje co pokazuje (nie mam dostępu do żadnego firmowego wykrywacza).
pepe
Postautor: ProScan » śr lis 23, 2011 10:33 am
Ostatnio zmieniony śr lis 23, 2011 4:03 pm przez ProScan, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: pepe » śr lis 23, 2011 3:36 pm
pepe
PoprzedniaNastępna
Wróć do Teoria dla opornych
