Sonda koncentryczna - optymalizacja rozmiarów
Chciałbym zaprojektować sondę koncentryczną zoptymalizowaną do znajdowania monet na głębokości ok 30 cm. Czy spotkał się ktoś z publikacją dotyczącą optymalizacji wymiarów sondy, ewentualnie stosunkowi średnicy cewki nadawczej do odbiorczej? Myślę, że definiując głębokość i rozmiar poszukiwanego obiektu oraz ograniczenia toru nadawczego wykrywacza powinno dać się wyznaczyć optymalne wymiary cewki.
Re: Sonda koncentryczna - optymalizacja rozmiarów
Proponuję wykorzystać do tego celu wzory na indukcyjność wzajemną dwóch pierścieni koncentrycznych, oddalonych od siebie.
1 pierścień będzie nadajnikiem, a drugi metalem.
Następnie zrobić to samo dla 3 pierścienia - odbiornika (o zerowym sprzężeniu z nadajnikiem).
Na końcu wyrysować graf obrazujący iloczyn obu tych indukcyjności dla różnych rozmiarów pierścieni.
Pomysł dobry tylko mam wrażenie, że wyjdzie optymalna średnica nadawczej równa odbiorczej.
Ale optymalna średnica nadawczej to już coś.
Szukam wzorów ...
Szukam wzorów ...
Nie sądzę.
Przykładowo, jeśli wybierzemy średnicę pierścienia zewnętrznego 1 metr (a czemu nie ale ta wartość podaję, dla lepszego zobrazowania co mam na myśli) to jest dla mnie oczywistym, że nie zapewni ona optymalnego sprzężenia z pierścieniem o średnicy 1-2cm w odległości 30cm.
Prędzej może się okazać, że ten drugi pierścień będzie miał większą średnicę niż pierwszy (co nie powinno stanowić problemu z punktu widzenia informacji, którą chcemy uzyskać) jeśli wybierzemy zbyt małą średnicę "zewnętrzną"
Wykres oczywiście będzie 3D, bo będą różne maksima w zależności jaka będzie średnica sondy.
Nie wiem czy trzech wymiarów wystarczy - dojdzie indukcyjność bo ze wzrostem średnicy cewki nadawczej rośnie jej indukcyjność co "przeszkadza" generowaniu zmiennego pola i wymusza stosowanie wysokiego napięcia w nadajniku.
Aspekt techniczny, to zupełnie coś innego.
Zrobiłem wykres natężenia pola magnetycznego od jednego zwoju punktu oddalonego o 30 cm w zależności od średnicy zwoju.
Stosując takie uproszenie wychodzi, że optymalna średnica cewki nadawczej powinna być nieco mniejsza od głębokości na której szukamy.
Oczywiście to natężenie pola w punkcie. Wykrywacze stosują zmienne pole i czym większa średnica cewki tym mniejsze zmiany prądu da się wygenerować (rośnie indukcyjność).
Z tak uproszczonych moich przemyśleń wynika, że szukając monet należy stosować cewki o średnicy poniżej 25cm.
Gdyby zastować wykrywacz o dużej czułości, który potrafi znaleźć monetę na 40 cm to optymalna średnica to ok 30cm.
Chyba nic odkrywczego
Całkiem pouczające, aczkolwiek odnosi się do cewki typu "mono".
No tak, trzeba by uwzględnić osłabienie pola pola od ceki kompensacyjnej i już zaczyna się komplikować bo nie wiemy jaka średnica i stosunek ilości zwojów. Myślę, że należałoby użyć jakiegoś programu symulacyjnego ...
Cewkę kompensacyjną można w pierwszym przybliżeniu pominąć.
