PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Przerobka ACE na podwodny.
Postautor: saper » czw lip 26, 2012 3:22 pm
Kiedys na tym forum pisalem o zamiarach zbudowania podwdonego PI. Swoja niewiedza troche sie zblaznilem, a wykrywacza i tak nie zbudowalem ;)
Ale wracajac do tematu, chcialbym przerobic mojego kanarka 150 na wersje podwodna. Nie ma to byc profesjonalny nurek, ma sluzyc do szukania na plazach. Jego wodoszczelnosc to gora 5m (tak na wszelki wypadek). Tak, wiem, moglbym sobie kupic AT pro, ale swoje kosztuja, a zbytnio mojej Ciboli nie chce sie pozbywac.
Mam jeszcze owego ACE.
Planowalem wyjac elektronike z obudowy i wlozyc do samodzielnie skonstruowanej szczelnej obudowy. Mialaby ona 2 przepusty, jeden na kabel od cewki, drugi na sluchawki podwodne (bede musial sie wykosztowac te 3 stowy, chyba ze jakis kolega z forum ma jakies na zbyciu).
Wykorzystalbym fakt ze wykrywacz posiada pamiec i w zasadzie standardowo obslugiwalbym go jednym przyciskiem (on/off). Ten przycisk musialby byc podwdony (planowalem uzycie np jakiegos z latarek nurkowych, tylko dostep do nich jest dosc trudny). Reszta ustawien to czulosc 4 na 4 kreski, oraz dyskryminacja tylko z wycieciem zelaza. Oczywiscie przyciski regulujace te ustawienia bylyby dostepne po otwarcu elektroniki (planowalem zamykac ja na np 4 sruby). Do tego z tylu znalazla by sie przykrecana i uszczelniana klapka do wymiany baterii.
I tu nasuwaja mi sie pytania:
-Czy przycisk on/off w ace to zwykly wlacznik chwilowy?
-Czy znacie moze jakis inny, latwiej dostepny w 100% hermetyczny wlacznik?
-Co ogolnie sadzicie o tym pomysle?
Pozdrawiam!
saper
Re: Przerobka ACE na podwodny.
Postautor: Gre-gre » czw lip 26, 2012 8:46 pm
Dozbieraj złomu...
Sprzedaj kanara i kup AT PRO...
Pozdrawiam - Gre-gre.
Gre-gre
Postautor: ProScan » czw lip 26, 2012 9:10 pm
Postautor: saper » czw lip 26, 2012 11:27 pm
saper
Postautor: ProScan » czw lip 26, 2012 11:53 pm
Postautor: KrisssK » pt lip 27, 2012 7:20 am
Postautor: ProScan » pt lip 27, 2012 8:18 am
Postautor: KrisssK » pt lip 27, 2012 9:09 am
To fakt, że kupno odpowiedniej obudowy wodoszczelnej jest pewną barierą ale do przejścia:
Ja w czasie gdy się tym interesowałem kombinowałem z takimi obudowami :
http://www.ebay.com/itm/OtterBox-Otter- ... 2ebf00883e
ewentualnie takie coś:
http://www.ebay.com/itm/Axial-Wraith-Wa ... 51a06c3cff
Co do popychacza np taki:
http://www.ebay.com/itm/2X-Water-Proof- ... 27c9154f2b
Ale projekt zarzuciłem i ostatecznie kanarek nie doczekał się żadnej obudowy.
Ostatnio zmieniony pt lip 27, 2012 9:36 am przez KrisssK, łącznie zmieniany 1 raz
Postautor: ProScan » pt lip 27, 2012 9:24 am
Dzięki za linki.
Myślę że można jeszcze pokombinować z magnesem i kontaktronem, jako alternatywą dla wodoszczelnego przycisku czy popychaczy.
Postautor: KrisssK » pt lip 27, 2012 9:27 am
Kontaktron to też dobry pomysł ale wtedy będzie konieczna ingerencja w płytkę PCB.
Postautor: ProScan » pt lip 27, 2012 9:32 am
Tak - oczywiście. Podobnie jak przy wykorzystaniu przełącznika.
Plus jest taki, że rozwiązanie jest tańsze i wykorzystaniem łatwo dostępnych elementów. Minus - trzeba mocno grzebać w elektronice.
Wyobrażam sobie, że jest panel z ponaklejanymi kontaktronami i opisami, a sterujemy kciukiem na którym mamy przymocowany mały magnesik :D
Postautor: KrisssK » pt lip 27, 2012 9:44 am
W zasadzie w przypadku ACE 150 trudno mówić o jakimś sterowaniu.
Wystarczy raz ustawić czułość i dyskryminację, zamknąć w obudowę razem z bateriami i wyprowadzić na obudowę tylko przycisk ON/OFF.
Kanarek na szczęście po wyłączeniu zasilania (i chyba po wyjęciu baterii też) pamięta ostatnie ustawienia.
Ja nawet używałem kanarka 150-tkę z rozbitym LCD.
Wystarczyło zapamiętać jakie są nastawy po resecie do ustawień fabrycznych i nacisnąć:"
- 1raz przycisk czułości aby mieć ustawiony max
- 2 razy przycisk mode aby mieś ustawienie Jewelry
LCD nie był do niczego potrzebny.
Postautor: saper » pt lip 27, 2012 11:12 am
saper
Postautor: saper » pt lip 27, 2012 11:25 am
saper
Postautor: ProScan » pt lip 27, 2012 11:32 am
