ACE 250 nie działa na sluchawkach
Witam. Mam poteżny problem z moim garrettem ace 250. Po pierwsze kupiłem go używanego jednak nie działa on na sluchawkach tj. Nie rozłącza głosu z głosnika. Zauważyłem ze ktoś w nim grzebał
Po drugie dzisiaj na pierwszych wykopkach zauważyłem ze nowiutkie bateria alkaiczne zuzywają sie do praktycznego 0 po 40 minutach pracy. Według "moich pomiarów" miernikiem wychodzi że ma on pobór mocy 200mA. Co może być tego powodem?
Re: ACE 250 Poważny problem
Tyle może mieć, ale w momencie powstawania sygnału akustycznego (nie mam pod ręką danych - są np. w artykule dla Odkrywcy). Jeśli to pobór ciągły, to alkaliczne baterie powinny wytrzymać dłużej. Wniosek - coś jest zepsute (zwarcie jakieś?).
wykrywacz bez uzywania sygnału akustycznego żre baterie jak wściekły. Nie miał pan takiego egzemplarza na naprawie ? Dodam jeszcze że na "moje" ucho przetwornica chodzi zdecydowanie za głośno
Nie, nie miałem.
Wczoraj po naprawie wszystko działalo w należytym porządku i pracował na wykopkach na glośniku. Dziś rano po włączeniu go piknął 3 razy i zamilkł. Na słuchawkach działa poprawnie. Czy można podłączyc jedną końcówkę głośnika do masy i pominąć gniazdo słuchawkowe. Po naprawieniu pobór mocy ok 70mA
A kto i co naprawiał?Wczoraj po naprawie wszystko działalo w należytym porządku
Może nawet bym udzielił odpowiedzi, ale ponieważ pytanie jest tak sformułowane, że mam wątpliwości czy kolega wie o co pyta, więc nie będę udzielał szczegółowych porad w tym temacie.Czy można podłączyc jedną końcówkę głośnika do masy i pominąć gniazdo słuchawkow
Prąd 70mA spoczynkowo jest OK.
Przepraszam Pana bardzo. Piszę to co zrozumiałem od taty bo prosił mnie żebym zrobił temat. Ja jako syn wykonuję pośbę lecz nie jestem za bardzo "obcykany" w te klocki. Wczoraj zostało wylutowane gniazdo słuchawkowe i to małe od głośnika. Styki zostały oczyszczone i wlutowane ponownie i wszystko działało jak należy. Dzis rano po włączeniu go piknął może z 5 razy i zamilkł.
No cóż, nie jestem "biegłym polskiej prokuratury" (czyli jasnowidzem) wiec nie mam pojęcia co się stało.
