wymiana glosniczka Troy 5
bigi
Post autor: bigi »
od niedawna jestem posiadaczem wykrywacza troy x5. Mam jednak problem glosniczkowi zaszkodzila woda i to na amen, rozebralem wykrywke, odkleilem glosniczek - no i okazalo sie ze nie moge go zdobyc :/
pytanko mam do Proscana:
Ile kosztowala by naprawa i jak dlugo b to trwalo? model glosniczka to: 38RMT 16 OHM 0,2W. Chyba ze istnieje mozliwosc wstawienia jakiegos zamiennika byleby dzwiek sie wydobywal :) nei znam sie na elektronice wiec nie wiem czy moga byc inne parametry czy nie. aha przy otwarciu puscil kabelek na potencjometrze, wiec trzeba by i to dolutowac. Powiem szczerze ze zalezy mi na czasie :(
pozdr
Re: wymiana glosniczka Troy 5
#-o Zdaje się, że kiedyś napisałem:
Czy warto? Ja ile? Skoro nie masz tych 1800zł, to nie ma sensu się zastanawiać. Moja rada ogólna jest taka: trzymać się sprzętów w miarę typowych. Łatwiej będzie przy naprawach i łatwie o poradę u kolegów.
Nie wiem co to za głośnik. Na pewno ma mylarową membranę, a takie są bardzo trudno dostępne w Polsce. Jaka średnica ? Być może będzie pasował od innego producenta.
Kiedyś Mrand pisał, że jest w stanie naprawić każdego Troya - można zapytać:
http://www.republika.pl/mrand/
bigi
Post autor: bigi »
Wiem wiem, moja strata, jednak sprzedawac nie ma sensu, bo tego co dalem za niego nie wezme. JEdnak podczas tch trzech wypadow jakie z nim zrobilem nie bylo zle ;) glosniczek ma 3,8cm.
pozdr
Głośniczek o tej średnicy (40mm) i tej impedancji mógłbym mieć za 7-14 dni. Ale czy będzie miał identyczną charakterystykę ? Tego nie wiem.
Oryginał być może też uda się sprowadzić. Ale kiedy i za ?
bigi
Post autor: bigi »
to powiedz mi ile by mnie kosztowalo zamowienie i zamontowanie tego 40mm? jeszcze czekam na odpowiedz od miranda, zobaczymy co on powie.
Ja wole odstąpić ta robotę Mrandowi.
bigi
Post autor: bigi »
dobra poki co powiedz chociarz ile by mnie kosztowal ten glosniczek ;) elektronika ktory mi to polutuje jakos znajde :) - to jakby mirand nie chcial :)
wicja1
Post autor: wicja1 »
A jak to się stało,że zalał się głośnik w wodoszczelnym wykrywaczu ??? Dostał potężnie popalić ????
Pozdrawiam,
wicja1.
Potraktuj mnie Bigi, jako ostatnie koło/deskę ratunku.
Będzie mało kosztowało, ale nie ręczę za efekt.
bigi
Post autor: bigi »
wicja1 pisze:Dostał potężnie popalić ????
ja mam ciezka reke do wszstkiego, dlatego nigdyy nie szukam delikatnych rzeczy :D
ProScan pisze:Potraktuj mnie Bigi, jako ostatnie koło/deskę ratunku.
Dzieki wazne ze wiem ze mam ta ostatnia deske ;)
pozdr
bigi
Post autor: bigi »
ProScanie a mozesz mi powiedziec czy glosniczek musi byc o tych samych parametrach? czy taki tez bedzie dzialal? 0,10W/16ohm. Nie znam sie na elektronice i dlatego pytam jaki to moze miec wplyw na wykrywacz.
pozdr
Działać będzie na pewno i wykrywaczowi nić się nie stanie - najwyżej będzie inny dźwięk.
bigi
Post autor: bigi »
No i naprawiony :) Glosniczek nowy ze sklepu www.multisort.pl - polecam wszystkim ;) wlutowal mi pan z serwisu elektronicznego - reka fachowca :D Pieknie chodzi :) Jutro chyba skocze na przeszukany kawalek pola, troy ladnie jeszcze tam rozne smieci wyciagal :) jednak chyba wykrywke wys tawie na allegro, sprzedam ultre moze cos doloze i wezme cos lepszego ;)
pozdr
