pytanie o zamienność cewek Teknetics Fisher Bounty Hunter
Postautor: and6207 » sob sty 04, 2014 12:07 pm
Czy teknetics PRO 11" DD będzie poprawnie działał z cewką F4 11"DD? Obie cewki wyglądają identycznie.
and6207
Re: pytanie o zamienność cewek Teknetics i Fisher?
Postautor: ProScan » sob sty 04, 2014 12:17 pm
Nie. Sondy Tek i Fisher nie są wymienne.
Postautor: and6207 » ndz sty 05, 2014 8:34 am
dziękuję.
and6207
pytanie o zamienność cewek Teknetics i Bounty Hunter
Postautor: Kopi » wt cze 23, 2015 8:47 pm
Podepnę się pod wątek:
jak wygląda zamienność cewek nowej serii Bounty Hunter (chodzi o serię Pro)- pasują do niego cewki Fishera lub Tekneticsa?
Kopi
Kopi
Postautor: ProScan » śr cze 24, 2015 7:21 am
Przyznam szczerze, że nie wiem. Dotychczas sondy BH nie były kompatybilne z niczym i przypuszczalnie ta "tradycja" jest kontynuowana, ale najlepiej zapytać dealera BH.
Postautor: Kopi » śr cze 24, 2015 9:23 pm
Tak zrobię, choć dystrybucja BH u nas w PL jest nieco minimalistyczna nie wiedzieć czemu.
Dzięki za info.
Kopi
Kopi
Postautor: ProScan » śr cze 24, 2015 9:27 pm
Ale dystrybutor jest - na stronie BH można znaleźć kto to.
Postautor: Kopi » śr cze 24, 2015 9:33 pm
U nich kupiłem. Tyle, że poza samymi wykrywaczami nie mają w ofercie żadnych akcesoriów. Stąd napisałem, że minimalistyczni. Chyba sam sobie ściągnę z USA, wyjdzie szybciej i taniej.
Kopi
Kopi
Postautor: ProScan » śr cze 24, 2015 9:58 pm
Można jeszcze spytać dealera Tekneticsa i Fishera.
Poprzednie modele były kompatybilne z F2/F4, ale te nowe bardziej przypominają Tekneticsy.
Takie coś znalazłem: http://www.detecting.com/coil-table.html
Ale nowych modeli nie widzę.
Postautor: Kopi » śr cze 24, 2015 10:07 pm
Właśnie chodzi mi o 11-kę DD. Widziałem tabelkę wcześniej i jest rozgraniczenie kompatybilności BH z Teknetiscem. Zostaje ew. Fisher. Mój wykrywek ma elipsę 10-kę a BH przejął elipsę 10" właśnie od Fishera po zlepieniu się firm pod szyldem FT. Wcześniej takowych nie stosowali, więc może będzie pasować ale ryzyko istnieje.
Kopi
Kopi
Postautor: ProScan » śr cze 24, 2015 10:20 pm
Jeśli weźmie Pan na siebie ryzyko przesyłki, to podeślę 11" do Tekneticsa. Jak będzie pasować, to możemy pogadać o sprzedaży (o cenach na email - ale będzie tanio), a jeśli nie będzie pasować (z jakiegokolwiek powodu) to mi ją odeśle. OK?
Elipsy 10" Fisher tez nie stosował w F2/F4. Stosował w F5 (w F70/F75 też, ale to wykluczam) a sondy F5 są kompatybilne z Tekneticsem.
Postautor: Kopi » śr cze 24, 2015 10:33 pm
Poczekam jeszcze co odpisze dystrybutor ;) o ile odpisze na meila o kompatybilność.
Ale z tego co wiem to na start mam inną wtyczkę niż w Tekach, u mnie jest wciskana a w Tekach nakręcana. Wiem, że robi Pan przejściówki. Jak będę miał info, że cewka będzie śmigać i nie uszkodzi mi wykrywacza to wtedy zrobimy jak Pan zaproponował.
Kopi
Kopi
Postautor: ProScan » śr cze 24, 2015 10:48 pm
Jeśli jest wciskana, to prawdopodobieństwo, że pasuje do Teka się zmniejsza.
Postautor: Kopi » pn cze 29, 2015 2:08 pm
Dostałem odpowiedź od dystrybutora że do mojego BH będą pasować cewki od F i Teka ale z wtyczką wciskaną taką jak w BH.
Nie wiem co o tym myśleć, bo na zagranicy sprzedają do Euroteka przejściówki, żeby można było stosować w nim cewki DD od Euroteka Pro i takie zestawy są oferowane na Ebayu (Eurotek + przejściówka + cewka DD od Pro), więc niby powinno śmigać.
Nie wiem co o tym sądzić.
Kopi
Kopi
Postautor: ProScan » pn cze 29, 2015 2:12 pm
Cewki od którego Fishera?
Z Tekneticsem greckim kompatybilne są tylko sondy F5.
Czy dobrze rozumiem, że w Eurotek są wciskane wtyczki, a w Eurotek PRO skręcane?
Można prosić o linka do aukcji ebay?
