QUICK DRAW II-Coś jest nie tak...
Re: Quick Draw II - problem
Mnie na koszty ?
Paczek za pobraniem nie przyjmuję, chyba że wcześnie zostanie to dokładnie omówione.
A odsyłając w 90% stosuję przesyłkę za pobraniem, więc dla mnie nie jest to żadnym obciążeniem.
Zasilanie jak najbardziej wskazane. Musiałbym mieć kilkanaście (w porywach kilkadziesiąt) kompletów baterii. Czesto też okazuje się że problemem jest wadliwe zasilanie.
Michal S.
Post autor: Michal S. »
Wykrywacz wysłałem do Pana dzis priorytetem.
Pozdrawiam serdecznie
Michał S.
Witam - wykrywacz dotarł. Sonda byłą już naprawiana przez kogoś - od spodu jest zalana "czymś" (żywica?) i pomalowana.
pozostaję w kontakcie.
Michal S.
Panie Proscan
Myli sie Pan.Sonda nie była przez nikogo naprawiana.Mam ten wykrywacz od roku i nawet nie było najmniejszej ingerencji.Z prostego powodu...Nie znam sie na tym.Szukałem,szukałem...aż wykrywacz zaczął wariować... :cry:
Michał S.
Tak - faktycznie. Mylę się. #-o
To nie tego wykrywacza dotyczyła moja uwaga. Dostalem po prostu dwie takie same sondy w tym samym czasie.
:oops:
Michal S.
Witam :)
Wykrywka juz jest.Z uszczelnieniem tej sondy to naprawde pełen profesjonalizm.Super robota.W niedziele wybieram sie na wykopki to pózniej napisze jak sie sprawuje.
Zadowolony Michał S.
Dziękuję, ale poczekajmy na efekty testów terenowcyh.
Powodzenia !
Dolby
Post autor: Dolby »
sonda w moim bh tez wyglada jakby byla klejona...a mam go od nowosci i nigdy nikt przy niej nie grzeba.
WItam,
W razie wątpliwości proszę zrobić zdjęcie i przyłać mi na email.
Michal S.
Panie Proscan
Komfort pracy poprawił sie znacznie. :) Mozna powiedziec ze odzyskałem radość z szukania :) W niektórych miejscach w lesie pojawiały sie fałszywe sygnały ale to pewnie wpływ gruntu?Chyba stajnia BH nie słynie ze super stabilnego sprzetu?Dziekuje jeszcze raz i napewno bede Pana polecał wsród moich kolegów poszukiwaczy w razie jakies awarii.
Z wyrazami szacunku
Michał S.
naprawa wykrywacza bounty hunter quick draw 2
witam czy zajmujecie sie naprawom wykrywaczy bounty hunter?
usterka polega na tym ze szaleje wskaznik glebokosci na all metal po przekreceniu na ponad polowe zaczyna pracowac lepiej ale ma mase fauszywych sygnalow<bezpodstawne pikanie>brak mi pomyslow co to powoduje byc moze cewka sie wysypala. pytanie czy naprawiacie taki sprzet?
czy moge to wyslac?
czas oczekiwania?
no i czy strasznie mnie osqbiecie. prosze o odpowiedz Pozdrawiam
Re: naprawa wykrywacza bounty hunter quick draw 2
Naprawiam BH w zależności od możliwości i potrzebnych podzespołów.
W opisywanym przypadku wszystko wskazuje na uszkodzenie sondy. Musiałbym ją zobaczyć by ocenić czy da się ją naprawić, czy trzeba kupić nową. Koszt naprawy przesyłam na email.
Czas oczekiwania: do 14 dni roboczych, ale zwykle krócej.
lysy1805
Bounty Hunter Quick Draw 2
Post autor: lysy1805 »
Witam! Podejmie się Pan naprawy w/w sprzetu?. Awaria polega na braku reakcji sondy gdy metal znajduje się w jej zasięgu. Wina sondy lub elektroniki ? Nie mam pojęcia. Prosiłbym o generalny przegląd sprzętu i naprawę. Podejmie się Pan ? Pozdrawiam! :D
Re: QUICK DRAW II-Coś jest nie tak...
W tej chwili nie mam chyba żadnej sondy do BH, aby wykonać sprawdzenia co jest winne.
Chociaż ... elektronikę do BH QDII mam - więc mogę sprawdzić czy sonda dobra. Jeśli jest poważnie uszkodzona, to trzeba będzie kupić nową.
lysy1805
Super! W takim razie pakuję sprzęt i gonię na pocztę.Pozdrawiam! :D
