WHITES COINMASTER PRO-PROBLEM Z PINPOINTEM
Re: WHITES COINMASTER PRO-PROBLEM Z PINPOINTEM
Czy picek i loki91 to ta sama osoba?
Czy "popiskuje" oznacza ciągły sygnał - czy tak, jak ja rozumiem to słowo, krótkie urywane sygnały?
Tutaj definicja słowa "popiskiwać" http://sjp.pwn.pl/sjp/popiskiwac;2504912.html
Tamże poprawny zapis słowa "mówić".
Loki91
Post autor: Loki91 »
Nie tez szukał tego tematu
lowtoneon1
White Coinmaster przycisk P/Point
Post autor: lowtoneon1 »
Witam. Mam takie małe pytanie. Czy White Coinmaster przy używaniu P/Point powinien modulować dźwięk podczas oddalania od znaleziska?
Czyli bliżej- głośniej- mocniej
Dalej-ciszej- słabiej
Czy buczy cały czas tak samo?
Bo niestety mój wciąż buczy... :(
Na filmach w sieci dźwięk jest modulowany. U mnie natomiast po włączeniu jest jednostajny dźwięk.
Dopiero co kupiona używka. Pan zapewniał,że wszystko jest z nim ok. Po uruchomieniu po kupnie KLAPA.
Re: White Coinmaster przycisk P/Point
Raczej jest to uszkodzenie elektroniki (czasami winne rozstrojenie).
Połączyłem z podobnymi tematami - Coinmaster i PRIZM to układowo takie same wykrywacze.
lowtoneon1
ProScan pisze:Możliwe, ale dla takiego głupstwa nie warto wysyłać. Niech się Pan odezwie emailowo, to napiszę co trzeba zrobić (publicznie nie będę tego robił, bo różni bezrozumni potem czytają i będą bez sensu i potrzeby grzebać).
A czy ja kwalifikuję się do załatwienia sprawy bez wysyłki?
Czy faktycznie muszę wysłać?
I czy jak czasem wykrywacz leży i sobie krótko "piknie" co jakiś czas to także znaczy że jest niesprawny?
Nie - raczej jest to uszkodzenie (a nie rozstrojenie).
Pojedyncze pikniecie (rozumiem że w trybie pracy, a nie namierzania ) nie świadczy o niczym.
lowtoneon1
I tak to się kończy jak zawsze u mnie...
chciałem zrealizować swoje marzenie.
Od dawna planowałem kupno wykrywacza...
kupiłem używany...
Pan zapewniał,że wszystko działa jak należy...
Pokazał jak się mniej więcej obsługuje,ale na co nie zwróciłem uwagi to fakt,że nie użył przy mnie żadnej funkcji...
a ja naiwny,ufając ludziom ,przejechałem 150 km po wykrywacz bo mi zależało i psikus...
ale samo wykrywanie działa...
tylko ten p/point...
tak się na dzień dobry sparzyłem :smt022
