Nie będę owijał w bawełnę
http://www.ioh.pl/forum/viewtopic.php?p=14984
W moim jest oryginalna śruba metalowa. Dzisiaj z okazji zbliżających się świąt dokonałem gruntownej konserwacji sprzętu i pomachałem śrubą na zerowej dyskryminacji no i nie da się ukryć spotkało mnie spore zaskoczenie. Tak na 10cm od cewki sygnał jest wyraźny, szczególnie jeśli ustawiam śrubę od strony łebka.
Co prawda przy dostrajaniu do gleby skali mi nie brakuję, ale czy może to mieć wpływ na zasięg a jeśli tak to czy znaczący?
Nie chcę mi się wierzyć by producent odwalił jakąś fuszerkę a z drugiej strony czemu kiedyś stosował śruby z tworzywa? Z tego co słyszałem to był problem z trwałością tych śrub ale to w końcu fachowcy i dlaczego nie stosowali metalowych śrub od początku?
darek6
