Witam !
Ten model fishera jest w sumie prostym w obsłudze wykrywaczem, w pełni z automatyzowanym więc tym bardziej dziwią mnie jego niektóre zachowania.
Otóż często jest tak, że na ustawionej na 50 % i więcej czułości lubi dać czysty, powtarzalny sygnał. Pin point wskazuje głębokość do połowy skali. Wbijam szpadel, odwalam kępę ziemi i wykrywacz milknie. Często ma się to przy zbrylonych kawałach wierzchniej warstwy. Biore do ręki tę bryłę, odwracam i znowu "pika". Siekam na drobne części saperką bryłę ziemi i przestaje. Co za cholera ?
Naturalnie zdarza się to sporadzycznie ale według stałego schematu - także nie sądze aby wynikał to ze zwarcia elektroniki albo cewki.
1. Czy wynika to z kiepskiego dostrojenia ? Czytałem instrukcję, znam angielski ale ni cholery nie rozumiem jak dobrze dostroić na
dyskrymiacji ....
2. Zmiennej mineralizacji gruntu ?
3. Po prostu operator jest kiepszczakowatym tumanem i dobrze żeby wgryzł się w instrukcję.
Pozdrawiam serdecznie !!
Ps. I takie jedno pytanie jeszcze na koniec - czy poza fizycznym podobieństwem CZ-5 i CZ-3D bardzo te dwa wykrywacze różnią się od siebie ? Czy to jest jakaś modyfikacja czy raczej dzien do nocy ?
Fisher Cz-5 Quick Silver - dziwne zachowania.
Re: Fisher Cz-5 Quick Silver - dziwne zachowania.
Nie prawda - ma ręczne strojenie do gruntu.Ten model fishera jest w sumie prostym w obsłudze wykrywaczem, w pełni z automatyzowanym
Może być to wina własnie złego dostrojenia. W instrukcji jest rozdzialik o sygnałach, których faktycznie nie ma.Wbijam szpadel, odwalam kępę ziemi i wykrywacz milknie.
JW. Nie wykluczone, że wykrywacz jest rozstrojony "wewnętrznie". Może być uszkodzona sonda.Siekam na drobne części saperką bryłę ziemi i przestaje.
Ja także uważam, że bardziej prawdopodobne jest złe dostrojenie do gruntu.także nie sądze aby wynikał to ze zwarcia elektroniki albo cewki.
W instrukcji nic nie ma na ten temat, bo do gruntu stroi się w trybie statycznym.Czytałem instrukcję, znam angielski ale ni cholery nie rozumiem jak dobrze dostroić na dyskrymiacji ....
Ja tego nie napisałem.. Po prostu operator jest kiepszczakowatym tumanem i dobrze żeby wgryzł się w instrukcję.
Ja takoż.Pozdrawiam serdecznie !!
Odpowiedź tutaj:CZ-5 i CZ-3D bardzo te dwa wykrywacze różnią się od siebie ? Czy to jest jakaś modyfikacja czy raczej dzien do nocy ?
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=32
Witam !
Cóż - tak mało napisałeś, a jednak tak wiele
Już mniej więcej wiem o co biega. Kwestia dostrojenia. Rzeczywiście nie stroiłem go wcale ( przyznaję ze wstydem
). Ale nie jest źle - przynajmnie jeszcze raz stare miejscówki onbskoczę
Pozdrawiam i dzięki za pomoc !
Przepraszam, że jeszcze głowę zawracam ale problem ma tendencje narrastające. Otóż, podczas strojenia do gruntu :
1. Wyłączam dyskr. na 0
2. Pokrętło GB na 10
3. podnoszę cewkę do góry
4 wciskam pin point
I NIC
nie wyje.
5 Opuszczam - nie wyje
6. co robić w takich sytuacjach ? Wtedy łapie bardzo płytkie fanty
7. Czy jak nie ma sygnału można ustawiać na 5 tkę ?
Help ....
Pozdrawiam !
4 wciskam pin point
I NIC
nie wyje.
Help ....
Pozdrawiam !
Proszę przełączyć na autotune i wykonywać ruchy przypominające pompowanie: sonda do góry na 20-30 cm a potem do ziemi na ok. 5cm
Przy wykonywaniu tych ruchów sygnał ma się nie zmieniać (ani nie cichnąć, ani nie wzrastać). Jeśli jest zupełna cisza, to proszę sprawdzić w skrajnych położeniach pokrętła gruntu - przy którymś MUSI być reakcja pozytywna na grunt. Jeśli nie ma - to coś nie tak.
witam,
tak tylko dla pewnosci czy dobrze zrozumiałem
podczas pompowania kręce gałą od gruntu zaczynająć od 10 do 0 i jak na którejś wartości mam dzwięk to jest ok i wykrywacz jest dostrojony ... tak ?
bo jeśli nie to ładnie
proszę o bardziej toporną instrukcje
pozdr.warwick
P.S. kocur co do Twojego strojenia to wszystko jest OK tylko brak jest ostatniego kroku
jak już opuścisz cewkę w wciśniętym pinpointem to kręcisz gałą od gruntu od 10 w strone 0 i jak usłyszysz cichutki dzwięk to cofasz gałkę tak zeby była na progu słyszalności dzwięku - puszczasz pinpoint i tyle i dostrojony
pozdr.warwick
W sumie nie wiem jak to inaczej wyjaśnić, ale spróbuję.
1. Strojenie robimy w AUTOTUNE
2. Pompując efekt może być taki:
a) przy zbliżaniu sygnał narasta, przy oddalaniu cichnie
b) na odwrót j/w
c) nie zmienia się.
3. Jeśli (c), to OK, jeśli (a) lub (b) to kręcimy gałką.
b) na odwrót j/w
c) nie zmienia się.
