PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Whites IDX PRO
Whites IDX PRO
Whites IDX PRO
Postautor: wert123 » pt cze 15, 2007 11:03 pm
Mam możliwość zakupu tego wykrywacza [import] w stanie,powiedziałbym,gabinetowym,z cewką Blue Max 950,za 1350 zł. Czy warto go brać za te pieniądze? Strasznie mało jest o tym wykrywaczu w necie,a to co udało mi się znależć to przeczytałem.Może miał ktoś doświadczenia z tym sprzętem i podzieli się wrażeniami.
I pytanie do Proscana.
Czy to prawda że ten wykrywacz jest dość podatny na przeróbki,tzn.można mu dołożyć trochę "mocy" ?
Dziękuję i pozdrawiam.
wert123
Re: Whites IDX PRO
Postautor: ProScan » sob cze 16, 2007 9:26 am
Moim zdaniem to trochę zbyt wysoka cena jak na wykrywacz tego typu.
IDX to zwykły Classic III z dołożoną identyfikacją. Mozna przeszukac fora pod tym kątem.
Można mu "zwiększyć moc" dosyć łatwo, bo jest projektowany z zapasem. Robi sie to poprzez zwiększenie prądu w nadajniku i/lub zmianę wzmocnienia wzmacniacza wejściowego.
Re: Whites IDX PRO
Postautor: wert123 » sob cze 16, 2007 8:09 pm
Wielkie dzięki Panie Proscanie.
Czy takie "podrasowanie" ma sens w tym wykrywaczu ?
wert123
Re: Whites IDX PRO
Postautor: ProScan » sob cze 16, 2007 9:21 pm
Tak - ma, tylko trzeba uważać na strojenie do gruntu. Najlepiej od razu wyprowadzić wewnetrzny trymer na zewnątrz.
Re: Whites IDX PRO
Postautor: wert123 » sob cze 16, 2007 11:18 pm
Kupię ten wykrywacz,akcesoria do niego dodane zrekompensują mi jego cenę :D Czy byłby Pan w stanie zrobić taki "tuning" w tym wykrywaczu ? Oczywiście nie teraz,zaraz,ale może zimą ? Ile to by kosztowało ? Czy po takim zabiegu nie straci czułości na drobny kolor? Proszę o info na PW.
wert123
Re: Whites IDX PRO
Postautor: ProScan » ndz cze 17, 2007 8:56 pm
Tuning moge zrobić ale pod warunkiem, że jednocześnie wymienię kabel na gruby i założę pokrętło do strojenia do gruntu.
Czułość może tylko wzrosnąć.
O kosztach możemy na email.
Re: Whites IDX PRO
Postautor: wert123 » ndz cze 17, 2007 9:44 pm
Ok.zgoda :D
Odezwę się jak już go będę miał i pochodzę z nim trochę.
wert123
Re: Whites IDX PRO
Postautor: ProScan » wt cze 19, 2007 5:20 pm
Proszę tutaj Raned nabył za 550zł:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=207356140
Re: Whites IDX PRO
Postautor: ProScan » pn kwie 05, 2010 9:49 pm
Re: Whites IDX PRO
Postautor: kongo » czw sie 14, 2014 8:51 pm
Witam ,regulacja gruntu przez otwór w obudowie jest uciazliwa w tym modelu ,czy uzyskam informacje dotyczace potencjometru jaki można by było wyprowadzić na zewnątrz
potenciometr na płycie jest opisany -----241C P253 ------
kongo
Re: Whites IDX PRO
Postautor: ProScan » czw sie 14, 2014 9:33 pm
Tam jest zdaje się 50k. Zawsze można sprawdzić omomierzem.
Re: Whites IDX PRO
Postautor: kongo » ndz sie 17, 2014 7:21 pm
ok dziekuje
kongo
Wróć do Czy to dobry wybór ?
