Problem z Eclipse DD 6x10 DFX
k.nowak
Post autor: k.nowak »
witam
mam następujący problem ze swoją sondą 6X10 DD
objawy: nie moge przeprowadzić procedury air balance w trybach Best Data i Correlate. Gdy naciskam enter pojawia się komunikat " RAISE LOP TO WAIST LEVEL, THEN PRESS ENTER" po naciśnięciu enter pojawia się komunikat BALANCING... a za chwile kończy się to melodyjką i komunikat UNABLE TO BALANCE INSTALING PRESET LEVELS. Po czym wyświetla komunikat LOWER LOOP TO GROUND SURFACE, THEN PRESS ENTER strojenie do gruntu przebiega prawidłowo
procedura air/ground balance w trybach jedno-częstotliwościowych 3 i 15 khz przebiega prawidłowo bez zakłóceń
zmieniłem mu sondy: użyłem standardowej 9,5' i eclipse 4x6' przechodzi całą procedure air/ground balance w trybach best data i correlate bez zakłóceń
przy sondzie 6x10 próbowałem ruszać kablem przy włączonym wykrywaczu zero wzbudzania się
co o tym myśleć?
pzdr
Re: Problem z Eclipse DD 6x10 DFX
Wygląda na uszkodzenie sondy - reklamować, jeśli na gwarancji.
Jak zachowuje się ta sonda po przejściu tej procedury?
k.nowak
dzięki za odpowiedź Proscan
niestety sonda nie jest na gwarancji :(
po przejściu procedury zachowuje się dobrze stabilnie
procedura ground/balance przechodzi prawidłowo wiem bo sprawdzam poprawność
nie zauważyłem też spadku zasięgów (zrobie testy) głównie chodzę na 15 khz a na tej częstotliwości przechodzi całą procedure strojenia
jedynie problem występuje w correlate i best data
kurde chyba skrobne maila do whites electronics zobacze co oni powiedzą
pzdr
Post autor: KrisssK »
Pytam w imieniu znajomego:
Witam mam bardzo podobny problem tzn.nie moge przeprowadzić procedury air balance w trybach Best Data i Correlate/sprzet DFX/ przy sondzie 6X10. Co ciekawe test przy Premapie 3 przechodzi pozytywnie a przy Premapie 4 już nie. Czy jest to uszkodzenie cewki? Co może być przyczyną?
Na oko wygląda na uszkodzenie sondy, skoro w powietrzu nie daje rady...
