X terra 70 problem
klema
X terra 70 problem
Post autor: klema »
Witam wszystkich w moim pierwszym poście .
Od kilku tygodni jestem posiadaczem x terry 70 zakupionej w firmie Viking, do tej pory chodziłem z nią po terenie piaszczystym ale w ostatni weekend wybrałem się na grunty gliniaste i tu zaczeły się problemy,
wykrywka jakiś czas pracowała normalnie a potem na wyświetlaczu pojawiło się pulsujące -4 a z głośnika wydobywało się miarowe popiskiwanie kiedy próbowałem coś namierzyć sygnał był ciągły.
Pomagało delikatne klepnięcie w pudełko z elektroniką ale nie na długo
co może być przyczyną takiego dziwnego zachowania????
Pozdrawiam Piotr
Ps wykrywacz był dostrojony do gruntu a baterie nówki sprawdzone miernikiem po wykopkach
SiD
Re: X terra 70 problem
Post autor: SiD »
Ale czy bł dostrojony później w miejscu w którym wydawał ciągły dźwięk? Czasami właściwości potrafią się zmienić po kilku metrach.
Klepanie elektroniki na pewno nie przyniesie efektów, tak jak klepanie aparatu nie daje lepszych zdjęć.
klema
Post autor: klema »
Witam ,stroiłem kilka razy , a klepanie pomaga czasami np przy zimnym lucie
nadmienie jeszcze że nie jestem nowicjuszem ,kopie od ładnych kilku lat a x terra to mój piąty wykrywacz
Pozdrawiam Piotr
Informacje że problemy pojawiły się na gliniastym gruncie i że pomaga klepanie wydają się nie związane ze sobą.
Probelem moze byc faktycznie jakiś wadliwy kontakt, albo za zawilgocenie.
Także wadliwe zasilanie może być powodem dziwnego zachowania. Pomiar napięcia miernikiem nie ma sensu.
klema
Post autor: klema »
W niedzielę sprawdzę na piaseczku
wyjąłem baterie i z otwartą klapką suszę na wszelki wypadek
zobaczymy jakie będą efekty
Pozdrawiam Piotr
kling
Post autor: kling »
klema pisze:Witam wszystkich w moim pierwszym poście .
Pozdrawiam Piotr
Mam bardzo podobny problem z tym, że polega na tym, że wykrywacz zaczyna wariować na pinpointerze. Po pewnym czasie pracy, po namierzeniu celu i próbie włączenia pinpoinera wyświetlacz pokazuje -4 i zamyka się kółko, mimo, że cewka nie jest nad przedmiotem. I w zasadzie cały czas wyje. kółko zamyka się i otwiera w przypadkowych miejscach więc myli cały proces poszukiwania. Jest to cholernie denerwujące. Czy jest to kwestia ustawienia czy może sprzęt jest uszkodzony. Z góry dzięki za podpowiedź.
By coś więcej powiedzieć, to musiałbym to widzieć.
Brzmi nieciekawie.
Proszę sprawdzić na innej sondzie i na świeżych bateriach.
Post autor: KrisssK »
Warto sprawdzić czy przypadkiem nie chodzi o problem z PinPointem opisany tutaj:
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... highlight=
i kontynuowany tutaj:
kling
Post autor: kling »
Dzięki bardzo za podpowiedzi. Być może faktycznie jest to wina akumulatorów które używam - TRUST 2700 mAh. Mogą być uszkodzone? W sumie to nie sądziłem, że akumulatory można uszkodzić. Potestuję i dam odpowiedź na forum. Może kiedyś komuś przyda się informacja na ten temat.
K.
Akumulatory to jedna sprawa, ale chodziło mi raczej o sposób włączania PP (nad fantem) czego efektem jest właśnie ciągły sygnał.
kling
Post autor: kling »
Nie nigdy nie włączałem PP nad fantem. Zawsze o blisko metr od pierwotnego sygnał, więc jeśli użycie zwykłych baterii nie pomoże to chyba urządzenie jest uszkodzone. Chyba, że macie jeszcze jakieś pomysły.
K.
ja sugerowałem jeszcze coś innego...
kling
Post autor: kling »
Tak, próbowałem na drugiej sondzie dołączonej do zestawu. Bez zmian. Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Pewnego razu w czasie poszukiwań sonda została kilka razy zanurzona w wodzie i prawdopodobnie od tego momentu wykrywacz szwankuje. Dlatego jeśli zamiana na baterie nie pomoże to wielce prawdopodobne jest że ...
Nie widzę związku, skoro na innej sondzie także źle działa.
kling
Post autor: kling »
Wygląda na to, że albo są uszkodzone akumulatory, bo cały czas na nich pracowałem albo uszkodzone jest urządzenie. Wymiana cewki nie zmieniła pracy wykrywacza.
