White's 5900 - coś lata w środku obudowy.
Samotny Wilk
Mam małe pytanko, odkupiłem w/w sprzęcik od kolegi Luger_xl. Serwisowany był u Pana w 2006 roku. Generalnie jest ok sprzęt chodzi jak brzytwa ale po drugim wypadzie zaniepokoiło mnie że coś podczas niesienia sprzętu zaczęło mi "latać" wewnątrz puszki elektroniki ( sprzęt nie spadł, nie był rzucany itp.). Na początku pomyślałem że to zasobnik z bateriami bo ma lekki luz ale po wyjęciu go nadal coś tam w środku jest luźne. Sprzęt działa bez zarzutu ale boję się że coś może się stać dalej. I tu pytanie, ponieważ jest na obudowie Pana plomba czy mogę zajrzeć do środka i sprawdzić co tam się poluzowało czy lepiej nie i lepiej wysłać go do Pana?
Samotny Wilk
Samotny Wilk
Re: White's 5900 - coś lata w środku obudowy.
Ja gwarancję na naprawę daję na 3 miesiące, tak że można spokojnie otwierać.
Samotny Wilk
Ok, małe pytanie - choć mam strasznego stracha
otworzyć tą skrzynkę to chyba będę zmuszony to zrobić bo mi nie daje to spokoju i wyobrażam sobie jakież to różne rzeczy mogą się stac jak tak dalej będę chodził. I tu pytanie jak zdemontować pokrętło balansu gruntu ? ma ono ten dodatkowy precyzer i boję się go zepsuć - proszę o małą podpowiedź
Samotny Wilk
Samotny Wilk
Pokrętła balansu nie trzeba demontować, by dostać się do środka - zbędna robota.
Jak się ktoś jednak uprze, to musi odkręcić małe śrubeczki mocujące gałki, zdjąć obie gałki i odkrecić nakrętkę mocującą cały potencjometr.
Samotny Wilk
a pozostałe potencjometry też nie trzeba demontować?
Pozostałe są przykręcone do gónej części obudowy, aczkolwiek sądzę że wystarczy okręcić spód obudowy i to "coś" powinno wypaść. No chyba że jest w głośniku lub w rurce.
witam
miałem podobny problem ze swoim DFX głośniczek znajduje się w górnej części obudowy puszki z elektroniką. Podczas kopania zawsze jakiś piasek potrafił się tam dostać mimo stosowania pokrowca.
spróbuj odwrócić wykrywacz "do góry nogami" i kilka krotnie potrząsnąć powinno wypaść
teraz zaklejam głośniczek taśmą izolacyjną (biegam zawsze w słuchawkach) problem ustał
Samotny Wilk
nie chcę zaśmiecać forum nowym wątkiem, więc piszę tu dalej. Co prawda nie zebrałem się w sobie jeszcze na odwagę aby otworzyć puszkę mojego sprzętu i tak chodzę dalej, ale ostatnio na wypadzie zauważyłem dziwne zachowanie sprzętu. Mówię dziwne dla mnie bo może po prostu jest to związane z moim niedouczeniem się.
Chodzi mianowicie o pomiar głębokości, np na skali pokazuje 5'' a fant leży sobie np. max 5 cm pod ziemią czyli pod warstwą darni. Z tego co się orientuję to 1'' = 2,54 cm więc 5'' to prawie 13 cm. Wiem że to tylko przybliżona wartość jaką pokazuje wykrywacz ale jest to dziwne. Chodzę na razie na ustawieniach "wszystko na P" więc może to ma związek ze źle ustawionym wykrywaczem (mam nadzieję) a nie z jakimś uszkodzeniem. poza tym wszystko działa i sprzęt wykrywa i identyfikuje metale prawidłowo.
jakaś podpowiedź?
Samotny Wilk
jakaś podpowiedź?
Samotny Wilk
A co to za fant? Wykrywacz ma miernik gębokości monety - na poprawny pomiar dla każdego "fanta" nie ma co liczyć.np na skali pokazuje 5'' a fant leży sobie np. max 5 cm
Samotny Wilk
Właśnie że taki "numer" wyciął mi kilka razy właśnie z fantami o wielkości monety i z samą monetą. Były to kulki od muszkietu, odłamki pierścienia wiodącego, moneta alu PRL
więc nie żadne duże obiekty.
A jak jest ustawiony Signal Balance ?
Samotny Wilk
też ustawiony na "P"
Kolejne pytanie - ja wyglada ten pomiar w powietrzu?
Samotny Wilk
dziś sprawdziłem sobie w wolnej chwili. Położyłem zawleczkę od puszki na ziemi i po położeniu sondy na ziemi tak że zawleczka była w środku pomiar wykazywał 2 cale
coś jest chyba nie tak.
Można zatem przysłać do sprawdzenia i ewentualnej naprawy, ale gwarancji po 3 latach nie uwzględnię
Szkoda tylko, że to nie był ten pomiar o który prosiłem.
