Złamany podłokietnik od "kanarka"
Post autor: KrisssK »
Mam złamany podłokietnik od Garretta ACE 150/250.
Chciałem go jeszcze jakoś "uratować". Naprawa polegać pewnie będzie na przyklejeniu od zewnątrz i wewnątrz pasków jakiegoś np. plastiku i sklejeniu tego razem.
I właśnie pytanie: jaki materiał można by wykorzystać i jaki najlepiej zastosować klej.
Może ktoś z Kolegów podpowie jak domowym sposobem najlepiej to zrobić?
Re: Złamany podłokietnik od "kanarka"
Ja od razu mówię, że nie wiem, bo nie próbowałem.
Próbowałem natomiast kleić te zielone Garretty - i tu zupełnie bez powodzenia. Sądzę że ten rodzaj tworzywa nadaje się bardziej do spawania, niż klejenia.
Pospawanie to jest jakiś pomysł, tylo ciekawe czy byłby skuteczny?
Ravfal
Post autor: Ravfal »
Miałem to samo, w środek dałem kropelkę a od zewnątrz sporo kleju na gorąco i jakoś dawało rade....
Ze zdjęć wynika , że chyba mam bardziej drastyczny przypadek.
Klej na gorąco latem się jednak nie sprawdzi. To złamanie doraźnie było leczone kropelka i "bandażem" z taśmy izolacyjnej ale to partyzantka. Tu bez dobrego chirurga się chyba nie obejdzie...
Zrobiłem próbę na kleju do ABS-u, ale na panelu czołowym. Da się kleić.
Tylko czy nie prościej w sumie kupić nowy ?
Spróbować pokleić zawsze można. Jeśli nie będzie wyjścia to pewnie trzeba będzie kupić nowy. Ma Pan taki podłokietnik?
A co to za klej do ABS'u?
Ja nie mam dostępu do podzespołów Garretta – taki mają tylko dystrybutorzy.
Kleje do ABS-u (tworzywa stosowanego w wielu wykrywaczach) można kupić w sklepach instalatorskich. Ja sobie taki klej robię sam - ale ten mój jest miękki - dobry do zamykania i uszczelniania sond.
By naprawić podłokietnik będzie go jeszcze wzmocnić jakimś dodatkowym kawałkiem plastyku.
Poszukam tego kleju do ABS'u w takim razie.
Dzięki za podpowiedź.
Robin
Post autor: Robin »
A ja proponuje zestaw do łatania dziur w karoseriach to znaczy żywica+utwardzacz+taka wata szklana(czy cuś takiego sprzedawane w komplecie) u mnie zdało to egzamin (dwa sezony już tak pomykam i wytrzymuje) . :D
W związku z tym, że wszelkie próby klejenia, spawania itp. całkowicie się nie powiodły, mój podłokietnik przeszedł mały facelifting.
Złamana część została usunięta, wykorzystano tylko "tył" oryginalnego podłokietnika, "przód" został zrobiony z cienkiej blachy stalowej - dwa nitowane pasy blachy i odpowiednie wyprofilowanie (kształt taki jak w Whitesach).
Zdjęcia przedstawiają efekt finalny. Pewnie farba podczas użytkowania będzie się ścierać ale czarny matowy spray nie jest drogi :)
Jedno jest pewne. Ten podłokietnik już się nie złamie.
Aha, rurka kompletnie nie jest ruszana więc w razie czego zawsze można założyć oryginalny podłokietnik.
Obrazek Obrazek Obrazek
