Poświetlenie panelu wykrywki
Chciał bym się poradzić jak najlepiej rozwiązać podświetlenie LCD chodzi mi o to by było zasilane tylko 1 baterią AAA z odrębnym włącznikiem na co najlepiej postawić na LED, SMD, czy FLUX? jak zredukować jasność diody jaki rezystor zastosować ?
Re: Poświetlenie panelu wykrywki
Podświetlenie LCD najlepiej jest zrealizowane wówczas, gdy od razu wybieramy taki wyświetlacz, w którym podświetlenie złożone jest fabrycznie.
To tytułem wstępu.
Nie wiem co to jest podświetlenie SMD czy Flux (foila elektroluminescencyjna?) natomiast LED występuje w różnych postaciach.
Jeśli ma to działać na jednym ogniwie, to musi to być pojedyncza dioda (tylko czerwona!) LED ze światłowodem (i tu znów w różnych postaciach).
W Fisherach F75 oraz GTI 2500 jest jedna biała dioda (uwaga - na jednym ogniwie nie zaświeci) z pękiem drucików światłowodowych, które są rozłożone na pod wyświetlaczem. Niestety nie wiem gdzie takie "cuś" można kupić. Co gorsza wyświetlacze mają odbłyśnik z folii aluminiowej i czegoś takiego nie da się założyć....
To tytułem wstępu.
Chodzilo mi o to jakie diody zastosować LED FLUX czy SMD
a moze taki panel
http://www.allegromat.pl/aukcja49882
a moze taki panel
Zwracam uwagę, że to na tej aukcji, to sama płytka do montażu LED-ów. Całość po zmontowaniu zasilana 12V.
Ten tajemniczy "flux" to z nazwy diody "super flux" czyli od wysokiej jasności (cokolwiek to miałoby znaczyć).
A o jakim konkretnie wykrywaczu rozmawiamy?
Tak wygląda podświetlenie na jednej diodzie z włóknami szklanymi, o którym wspominałem powyżej:
http://www.lumitex.com/
