Tm 808 dziwne zachowanie.
Witam. Ostatnio stałem się posiadaczem wyżej wymienionego wykrywacza. Niestety sprzęt bez gwarancji. Podczas pierwszych testów spotkałem się z dziwnym zachowaniem. Otóż po włączeniu detektor zaczyna od razu piszczeć mimo, że pokrętło threshold jest ustawione na minimum, a wskazówka wychodzi poza skale. Proces ten trwa az do zresetowania Dokładnie przejrzałem instrukcje i z takim zachowaniem tam się nie spotkałem. Drugą sprawą jest zasięg. Niby nie jest słaby jednak nie zachwyca. Czy może to być jakaś wada? Czy można byłoby podesłać sprzęt nawet do ewentualnego przeglądu?
Re: Tm 808 dziwne zachowanie.
Zasięgi można sprawdzić (oszacować) tutaj:
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=701
Wykrywacz po włączeniu może piszczeć - trzeba go "zresetować" przyciskiem na rączce - więc wydaje mi się, że jest OK w tym względzie (w każdym razie nic co by wskazywało na wadę).
Każdy wykrywacz Whitesa można bez problemu do mnie wysłać - wolałbym jednak, by zgrubnego sprawdzenia dokonać u siebie, bo szkoda czasu (i pieniędzy) jeśli okaże się u mnie że jest dobrze...
Proszę zatem sprawdzić zasięg, możliwość dostrojenia do gruntu, stabilność w środku zakresu czułości (poruszyć przy tym lekko antenami) itp.
Witam ponownie. Szykując sie do jutrzejszego wypadu włączyłem dzisiaj detektor, który samoczynnie zaczął się wzbudzać. Wskazówka lata po całej skali. Nie słychać sygnału wiodącego. Nie można dostroic do gruntu w zaden sposób. Praktycznie nie wykrywa metali. Dodam, że dzień po zakupie w tym samym miejscu wykrywacz działał poprawnie- bez problemu można było dostroić itp. Po zakupie i wstępnym rozpracowaniu go wykrywacz lezał w domu z wyjetymi bateriami. Na pewno nikt na niego nie nadepnął itp.
Co może byc przyczyna takiego zachowania? Proszę o pomoc
Jakie były nastawy? Czy detektor leżał nieruchomo?
Wszystkie pokrętła ustawione na NORMAL. Wykrywacz trzymałem nieruchomo w ręku z dala od metalowych przedmiotów. Przy próbie ustawienia threshold brak dzwięku. Wykrywacz wzbudza się wydając przy tym sygnały. Resetowanie nie pomaga. Tak jak powiedziałem tydzień temu wszystko było ok. Leżał w pokoju z wyjętymi bateriami. Kurz mu chyba nie zaszkodził?
A jaka jest historia tego sprzętu? Jeśli ma kilka lat, to proszę przysłać do przeglądu i naprawy.
Nie mam pojęcia jaka jest jego historia. Na klapce od paka na baterie widnieje rok 2009 więc nie jest taki stary, zapewne zakupiony w V.... w Warszawie, poniewaz mam do niego oryginalną instrukcje tłumaczoną przez pana. Dobrze wyśle panu sprzęt do sprawdzenia.
Proszę podać adres do wysyłki.
Jeszcze jedno pytanie ile tak mniej więcej będą obejmować koszty naprawy?
To dlaczego Pan nie reklamuje?Na klapce od paka na baterie widnieje rok 2009 więc nie jest taki stary, zapewne zakupiony w V.... w Warszawie, poniewaz mam do niego oryginalną instrukcje tłumaczoną przez pana.
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=236Proszę podać adres do wysyłki.
Koszt na email
Niestety nie mam do niego gwarancji.
No to nie wnikam. Szacunkowe koszty podałem emailem.
Wykrywacz doszedł. Działa jak powinien
Bardzo dziękuje.
No to mamy jeden problem mniej...
A ja straciłem jeden potencjalny detektor do naprawy - bo z tym problemem już nigdy do mnie nie wróci.
Problem z TM 808
Hej.
Jestem świeżym posiadaczem TMa
Niestety ostatnio mój wykrywacz zaczął fiksować. Na jednej miejscówce zaczął się wzbudzać tak jak bym chodził pod liniami wysokiego napięcia niestety po zmianie miejscówki wykrywacz nadal moim zdaniem pracował nieprawidłowo. Próbowałem kilka razy dostrajać na innych miejscówkach i nadal jak idę z wykrywaczem on wydaje co krok dźwięk na metal tak jak bym miał w bucie metal
O co chodzi.. czy ja robię coś nie tak?
Dodam że anteny nie mają luzów.
Przeniosłem wątek do podobnego.
Z opisu wynika, że... nie potrafi Pan opisać co się dzieje.
Pod liniami energetycznymi na pewno nie ma efektu sygnału przy każdym kroku, o który pisze Pan zdanie dalej.
Proszę opisać co to znaczy, że detektor pracuje nieprawidłowo.
I o jakich luzach Pan pisze?
Gdy włączę detektor i dostroję do gruntu wydaje się być wszystko ok, gdy zaczynam iść z detektorem co krok zmienia się sygnał wiodący jak by pod sondą był metal, jak stanę jest ok. Jest to jak by zakłócenie tak jak bym miał w prawej kieszeni telefon lub jakiś inny przedmiot który przy każdym kroku zakłóca prace detektora. Zasięgów nie sprawdzałem ale jak z nim ostatnio chodziłem nie wykopałem nic głębiej jak na sztych łopaty. Co do luzów... czytałem gdzieś że za przyczynę nieprawidłowego działania detektora odpowiedzialne mogą być luzy na antenach ale w moim TMie anteny wydają sie być przykręcone stabilnie.
