Garrett AT Pro
zdzichu
Re: Garrett AT Pro
Post autor: zdzichu »
Re: Garrett AT Pro
Dzięki za linka. Wygląda na jakąś ostatnią wersję prototypu. Taki ACE w czarnym kolorze, z manualnym strojeniem do gruntu i innymi ciekawymi rzeczami których bardziej się domyślam, niż widzę.
Garrett widzę nie śpi - ale raczej następca GTI to nie jest.
Re: Garrett AT Pro
Znalazłem takie cuś:
http://forum.treasurenet.com/index.php? ... 5196;image
http://forum.treasurenet.com/index.php? ... 5197;image
http://forum.treasurenet.com/index.php? ... 5198;image
Wygląda zatem, ze jest to już dojrzała konstrukcja (wersja "International" z tego filmiku miała jakieś liche naklejki - pewnie bardzo się spieszyli by zdążyć na WW Rally).
Skubańca można włożyć pod wodę. Podoba mi się!
:D :smt041
zdzichu
Re: Garrett AT Pro
musi mieć sporo nowych rzeczy w sobie na pewno będzie hitem
w końcu koniec z osłoną przeciwdeszczową :D
Re: Garrett AT Pro
Post autor: KrisssK »
This unit has Iron disc. levels
It has- Manual and Auto ground Balancing
It has- freq. ajusting
It has An Iron audio ajustment buttons like the XP Goldmax Power
It has the new DD coil
The depth reading on the screen goes well beyond the 250 and the 350 past the 25cm+ that's 9 inches and better
The freq. was notched up a few
The sounds are different with three different audio tones
Shallow waterproof!!!!!! ???????
Zapowiada się całkiem ciekawie [/quote]
SiD
Re: Garrett AT Pro
Post autor: SiD »
Wygląda bardzo interesująco. Ograniczona wodoodporność to coś, co powinno być w każdym wykrywaczu, więc jest bardzo mile widziana. Koniec stresu na deszczu czy brodząc w wodzie. nareszcie ID oprócz tych małych kwadracików jest dostępne również w postaci cyfrowej. No i pierwszy raz widać większą rozdzielczość w zakresie żelaza. A wygląda na to, że to nie koniec nowości i opcji.
Pozostaje pytanie jak z głębokością i ceną, czy nie będą odstawały od konkurencji. Ale zapowiada się arcy ciekawie.
Re: Garrett AT Pro
SiD pisze:Pozostaje pytanie jak z (...) ceną,
strzelam.... ok. 1,8tys. PLN - zobaczymy jak dużo się pomylę :)
Re: Garrett AT Pro
Mój strzał: 2,5 tys. u nas.
U nich retail ma być 700 USD
Re: Garrett AT Pro
ProScan pisze:Mój strzał: 2,5 tys. u nas.
no to wtedy to już nie będzie on taki fajniutki
Lamina
Sprzedawca
Re: Garrett AT Pro
Post autor: Lamina »
wielka radosc tu widze... detektor bedzie fajny z kilkoma malymi ale.....
uszczelniony PRZESADNIE.... bedzie dzialal TYLKO ze sluchawkami Garrett'a ze specjalna patentowa wtyczka..... (w infinium i seahunterze wtyczka ta nie lubi byc czesto wyciagana) a one troszke kosztuja.
troszke nie przemysleli... powinni dolozyc mala przejsciowke na zwyklego JACKA co by mocno podnioslo sprzedawalnosc zwlaszcza ze jak to teraz popularne sie stalo.... ponoc brak regulacji glosnosci..... i brak otworkow glosniczka ktore mozna zakleic tasma.
Ostatnio zmieniony śr wrz 22, 2010 4:47 pm przez Lamina, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Garrett AT Pro
Czy mamy zatem rozumieć, że: albo specjalne słuchawki, albo bez słuchawek (i bez wodoszczelności)?
Lamina
Sprzedawca
Re: Garrett AT Pro
obawiam sie ze tak..... na zdjeciu zluchawek z katalogu widac ze maja taki wtyk jak te podwodne.... a to oznacza dedykowane za okolo 400zl.... bez sluchawek raczej wodoszczelnosci nie bedzie.... no chyba ze dadza jakas zaslepke..... ale o to bym ich nie posadzal...
Re: Garrett AT Pro
Zacząłem się wczytywać w szczegóły i widzę, że słuchawki "lądowe" są sprzedawane razem z wykrywaczem. Natomiast słuchawki podwodne są sprzedawane oddzielnie.
Wnioskuję zatem, że z tymi zwykłymi słuchawkami, które dostanę z wykrywaczem, wejdę w wodę, ale jeśli chcę ponurkować i zamoczyć słuchawki, to muszę dokupić sobie inne - specjalne.
Nie jest chyba zatem tak źle.
Oczywiście pomysł z przejściówką na dowolne słuchawki wydaje się dobry i wart podrążenia tematu.
Lamina
Sprzedawca
Re: Garrett AT Pro
z cen na kelyco wynika ze mniej wiecej tak bedzie.... na dokladniejsze info czekam i czekam...
Lamina
Sprzedawca
Re: Garrett AT Pro
podobnie jak ze sluchwkami bedzie z cewkami.... tylko dedykowane cewki z wodoodpornym wtykiem.... i filtrami na nowa czestotliwosc... zadna stara cewka garretta ani nie pasuje (moze z podwodnych) ani nie bedzie dzialac...
nowy Euro ACE tez raczej ze starymi cewkami nie bedzie wspolpracowac.... inna czestotliwosc pracy... i odwrotnie... nowa cewka z ace150 i 250 gadac nie bedzie. i tak sie zastanawiam ze musieli cos zmienic z programami... moze ten PRO jest mniej dynamiczny.... bo nie za bardzo widze mozliwosc machania detektorem w wodzie po lokcie......
AT PRO widze jako nastepce GTP1350 (parametrami i cena) ...... tylko po co skoro to dosc nowy detektor a GTI2500 az jeczy zeby go zmodernizowac.... nie mam pojecia czemu Garrett idze teraz tylko w nizsza polke bez topowego modelu.....
