Strojenie cewki / cewek
mspn1
Post autor: mspn1 »
Witam :!:
Podobno nie ma głupich pytań, dlatego mam 2 takie ciekawe, nurtujące mnie perełki :D
1) W jaki sposób, lub na czym polega strojenie cewki? Skoro w cewkach nie ma żadnych pokręteł itp.:?:
2) Jeżeli stroi się sprzęt do cewki to czy np; strojąc go względem cewki A nie rozstraja się go względem cewki/cewek B, C itd. :?:
Pzdrawiam
pepe
Re: Strojenie cewki / cewek
Post autor: pepe »
Ad1. ale są 'druciki', które można ponaginać ;)
Z tymi drucikami to cześć prawdy. Metod strojenia jest wiele - zależnie od konstrukcji sondy (pokrętełka tez bywają!).
Ogólnie chodzi o zbudowanie takiego układu cewek, aby w części odbiorczej nie było napięcia przy braku metalu. Robi się to poprzez odpowiednie wzajemne ułożenie cewek.
Przypominam:
http://www.proscan.gliwice.pl/ dział TECH-INFO
Pytanie 2 świadczy, że Kolega nie do końca zna budowę sond. Trudno się porozumieć, jeśli będziemy mówić różnymi językami.
mspn1
Post autor: mspn1 »
Oki :)
Z lektury wywnioskowałem kilka rzeczy z, których powstały nowe pytanka.
1) Nie ma czegoś takiego jak strojenie cewki pod dokładny wykrywacz #-o
2) W przypadku gdy w części odbiorczej jest napięcie przy braku metalu (indukowane napięcie w sondzie odbiorczej jest inne niż idealne 0.000000V) to co wtedy :?:
a) cewka nadaje się do strojenia :?:
b) ma błędne odczyty :?:
c) wariuje itp. :?:
d) może spowodować uszkodzenie elektroniki w wykrywaczu :?:
3) Jeżeli zwoje są zalane tą specjalną żywicą, to chyba to najgorszy przypadek do ingerencji/strojenia :?:
1). W starszych CSCOPE-ach było to praktykowane.
2). Zerowanie dodatkowe jest realizowane prze elektronikę w wykrywaczu. Najlepiej wykonane to jest w XLT.
Ale faktycznie, jeśli napięcie niezrównoważenia jest za duże (no nigdy nie jest zerowe), to detektor wykazuje (c). Nie mówimy o przypadkach całkowitego rozstrojenia gdzie musimy robić (a) bo jest (b) i (c), a nawet w ogóle coś nie działa.
3). Jeśli nie ma dostępu do elementów strojących (np. pętli kompensacyjnej) to zabawa w strojenie tylko dla desperatów.
mspn1
Post autor: mspn1 »
Dzięki za szybką odpowiedź:D
Myślę że nie ma co się dalej wgłębiać w temat bo myślę że dalszych informacji nie ogarnę a te są wystarczające. :oops:
Ma Pan racje, zabawa w strojenie tylko dla desperatów, dlatego nawet nie ma się co do tego zabierać itp.
Widz w tym...i tu przechodzimy do sedna. :?
Coś "praca" mojego DFX'a jest "podejrzana" (bardzo słaby zasięg (powietrze i grunt) na dostępnych cewkach (12', DD1400 i eclipse DD)) :cry:
Może być problem z cewkami, może sam wykrywacz, może te 2 rzeczy się nakładają :cry:
:!: Lub...jest wszystko ok a problem tkwi we mnie i w tym że nie opanowałem go np. wystarczająco dobrze.
Przyznajmy regulacji/ustawień jest w DFX'ie od groma :shock:
A nie chce wysyłać Panu rzeczy które są sprawne i zajmą tylko czas, dlatego przed tym nieuchronnym wysłaniem, staram się jak najwięcej dowiedzieć na temat sprzętu jak i samych cewek, aby jak najbliżej sprecyzować co należy wysłać do ew. naprawy/regulacji/strojenia itp.
Nie odpowiem na to pytanie - nie ten dział.
mspn1
Post autor: mspn1 »
Rozumiem.
W jakim dziale umieścić, aby uzyskać jakieś dalsze porady/informacje?
Naprawa,zasięgi ew. coś innego?
zasięgi możliwości
remi79
Post autor: remi79 »
w wykrywaczu vlf a wlasciwie we jego sondzie generalnie sa dwa obwody rezonansowe RX I TX nadawczy i odbiorczy.
Pytanie jest takie czy te obwody stroi sie na te sama czestotliwosc czy lekko odbiegajece od siebie czestotliwosci o 50 -200Hz? tak jest chyba w Alu.
jak to jest w BM950?
:-k
ALL to w 80% White's Classic + 15% Fisher VLF 555.
W BM950 sonda nadawcza jest rezonansowa. Po stronie odbiorczej jest filtr i nie jest on nastrojony rezonansowo do nadajnika.
remi79
a jak jest nastrojony?
Proszę sobie znaleźć schemat w internecie i policzyć.
Mogę też to zrobić, ale odpłatnie.
remi79
ok dzieki za popowiedz.
ale dlaczego nie stroi sie na te sama czestotliwosc co nadawcza?
remi79
ok znlazlem przeliczylem i dlaczego odbiornik jest nastrojony na znacznie nizsza czestotliwosc?
