Histereza magnetyczna żelaza - praktyczne wykorzystanie
Czy istnieją wykrywacze metali wykorzystujące zjawisko histerezy magnetycznej do rozróżniania żelaza?
Zastanawiam się też (bo nie znalazłem w sieci) czy typowy grunt, w którym szukamy posiada histerezę magnetyczną.
Re: Histereza magnetyczna żelaza - praktyczne wykorzystanie
Histereza objawia się wówczas gdy natężenie pola magnetycznego jest duże (i indukcja przestaje być proporcjonalna do natężenia pola) - nie jest to przypadek wykrywacza metalu gdzie pola są symboliczne.
W przypadku wykrywaczy PI obserwowany jest efekt tzw. "lepkości magnetycznej", polegający indukowaniu się pola na skutek powrotu domen magnetycznych do stanu pierwotnego, po zaniku pola pierwotnego.
Ale to efekt dynamiczny, a histereza opisuje zjawisko statyczne (aczkolwiek fizyka tych zjawisk jest powiązana).
No tak czyli jak pracujemy z polem o małym natężeniu ferromagnetyk zachowuje się prawie liniowo
Co do PI bo nigdzie nie znalazłem dobrego tłumaczenia jak działa:
rozumiem, że mierzymy pole powstające w czasie powrotu domen wewnątrz metalu (po wyłączeniu źródła pola) - podobnie jak w magnetometrze protonowym gdzie mierzymy pole magnetyczne generowane przez (sprężyste drgania gasnące) powrót domen po wyłączeniu źródła ?
I przy okazji nasuwa mi się pomysł: to może da się zbudować wykrywacz rezonansowy (rezonans drgań własnych domen metalu). Być może każdy metal będzie 'drgał' na innej częstotliwości. Mielibyśmy wtedy prawdziwą identyfikacje.
Oczywiście to już tylko jest teoretyczna zabawa myślowa.
W magnetometrze nie obserwuje się zachowania metalu, tylko protonów w jądrze wodoru.
Tzw. "domeny" stosuje się do opisu tego co się dzieje w ferromagnetykach. W metalach kolorowych efekt takiego nie ma.
Do "rozedrgania" atomów metalu należałoby używać zdecydowanie większych energii.
Nie wiem jaka byłyby to energia i jakie częstotliwości dla metalu ale w spektrometrze do rezonansu magnetycznego (tego medycznego) cewka jest troszkę nieporęcznaProScan pisze: Do "rozedrgania" atomów metalu należałoby używać zdecydowanie większych energii.proscan
No nic zostaję przy technice VLF
W metodzie rezonansu magnetycznego do akcji pobudza się atomy dosyć prymitywnego w budowie wodoru (człowiek w 80% to podobno woda).
A cewa z nadprzewodnika musi wytwarzać pole miliony razy silniejsze od ziemskiego pola magnetycznego.
Wracając nieco na ziemię. Czy znajdę publikację, opisujące fizykę wykrywacza PI?ProScan pisze: W przypadku wykrywaczy PI obserwowany jest efekt tzw. "lepkości magnetycznej", polegający indukowaniu się pola na skutek powrotu domen magnetycznych do stanu pierwotnego, po zaniku pola pierwotnego.
W literaturze geofizycznej jest trochę tego.
