Quattro MP problem z kamieniami.
Scorpion_83
Post autor: Scorpion_83 »
Ostatnio stałem się posiadaczem Quattro i mam z nim problem który polega na tym że większe kamienie z granitu pokazuje na skali 40 (jak ładne sreberka) czy to jest normalne w tym wykrywaczu i czy można coś z tym zrobić? Dodam że mam cewkę 10,5' FBS minelaba.
Jest to bardzo denerwujące kiedy idę na pole kopać kamienie ](*,)
Re: Quattro MP problem z kamieniami.
Nie powinno tak się dziać.
Proszę zacząć od resetu wykrywacza.
Poza tym, w trakcie włączania detektor coś tam sobie mierzy i ustawia, więc warto zrobić taka inicjalizację w różnych warunkach (np. przy ziemi, albo przeciwnie - w powietrzu).
Warto też sprawdzić na innej sondzie.
Scorpion_83
Rozumiem że chodzi o przywrócenie ustawień fabrycznych?
Tak, to miałem namyśli pisząc RESET.
Scorpion_83
Widocznie były to jakieś błędy systemowe (o ile w ogóle to możliwe), po resiecie wykrywacz zadziwiająco stabilny.
Czułość na max. tj. 20 i na większości pól zero zakłóceń a błędne odczyty tylko przy sporych i bardzo zerdzewiałych przedmiotach, kamieni już nie widzi.
Pozdrawiam i dzięki ProScan
