Bounty Hunter Land Ranger
meel
Post autor: meel »
zamieniłem oryginalną metalową śrubę mocującą cewkę do wysięgnika, na śrubę plastykową i wykrywacz w trybie statycznym ma znacznie lepsze osiągi, tylko nieraz się zbudza. Chciałem zapytać co może być przyczyną?
Re: Bounty Hunter Land Ranger
Proszę jeszcze wykonać eksperyment odwrotny - założyć metalową śrubę na powrót.
To będzie jakaś informacja dla Pan i dla mnie jeśli się okaże, że wzbudzenia ustały i zasięg zmalał.
meel
Post autor: meel »
Witam i dziękuję za odpowiedź.
Zamieniłem na śrubę metalową i po włączeniu w trybie All metall, od razu mam sygnał wykrycia metalu i muszę znacznie obniżyć czułość. Z metalową śrubą pracuje stabilnie na granicy sygnału wiodącego, tylko zasięg ma mniejszy. Dodam, że w trybie dyskryminacji wykrywacz ma znacznie większy zasięg i dlatego próbuje znależć przyczynę.
Wygląda to tak jakby wykrywacz wykrywał tą śrubę jako metalowy przedmiot. Nie wiem dlaczego, bo metalowa śruba była zamontowana oryginalnie.
Próbowałem również podczas pracy wykrywacza na progu słyszalności sygnału wiodącego, zamienić śrubę na plastykową, sygnału w ogóle nie słychać i dopiero znaczne zwiększenie czułości, powoduje slyszalność sygnału wiodącego, tylko wtedy wykrywacz potrafi się wzbudzić, nieraz muszę unieść cewkę do góry i po chwili jest w porządku, ale na pewno zasięg ma większy, sprawdziłem to w terenie.
Może potrzebna jest jakaś regulacja lub zestrojenie?
Po włączeniu, po ponownym naciśnięciu na ALL METAL sygnał wiodący powinien powrócić do wartości ustalonej fabrycznie.
Czy tak się dzieje?
Po za tym Land Ranger ma osobne klawisze do ustalania sygnału wiodącego. Z opisu wynika, że Pan ich nie używa tylko próbuje zmieniać ten sygnał za pomocą czułości (w jakim trybie??).
Mam poważne wątpliwości, czy Pan właściwie użytkuje ten detektor. Takim wypadku ingerowanie w elektronikę byłoby ostatnią rzeczą, którą bym sugerował.
Co do obsługi, to jest jeszcze wątek poboczny: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... and+ranger
meel
Post autor: meel »
Cały czas chodzi tylko o pracę wykrywacza w Trybie All Metall.
Po włączeniu na All Metall, sygnał wiodący powraca do wartości ustalonej.
Przy All Metal używam klawiszy All Metal Audio Level (+) i (-).
Chodzi tylko o to, że zmieniając śrubę na plastykową, można uzyskać większy zasięg w trybie All Metall regulując klawiszami All Metall Audio Level, i sygnał nie włącza się tak wcześnie jak przy śrubie metalowej.
Mniejsza o to.
Producenci stosowali śruby metalowe niemal od zawsze, tyle że kiedyś były to śruby ze stali kwasowej, albo z mosiądzu. Jeśli BH z oszczędności zastosował zwykle śruby stalowe ocynkowane, to trudno się dziwić, że ma to wyraźny wypływ na sondę.
Powinno to być jednak do pewnego stopnia skompensowane przez elektronikę.
A na czym polega teraz problem? Że ma za duży zasięg? Że jest czulszy?
meel
Post autor: meel »
Problem jest tylko ze wzbudzaniem się, na śrubie metalowej tego nie było. Myślałem, że można ewentualnie wyregulować lub zestroić wykrywacz, jeżeli nie, to trzeba się po prostu przyzwyczaić.
Skoro wykrywacz jest ogólnie czulszy, to jest też bardziej wrażliwy na różne niepożądane czynniki. W BH jednym z takich czynników jest wadliwy kabel sondy.
meel
Post autor: meel »
Czy można wymienić ten kabel ?
Tak. Można.
meel
Post autor: meel »
Jaki jest koszt ?
