PROBLEM Z WHITE'S CLASSIC III
cider1984
Post autor: cider1984 »
Witam. Piszę do Was bo już brakuje mi pomysłów, mianowicie chodzi o problem z wykrywaczem jak w opisie, tj. nabyłem takowy częściowo uszkodzony na Allegro. Uszkodzenie polegało na tym, iż wykrywacz działa jedynie w trybie All Metal, natomiast kiedy przełączam przełącznik na tor dynamiczny wykrywacz milczy. Doczytałem także, że po włączeniu wykrywacza powinien on wydać z siebie krótki sygnał, jednak z mojego wykrywacza żaden dźwięk się nie wydobywa. Do tego osoba od której kupiłem wykrywacz powiedziała mi że został on przerobiony zgodnie z zaleceniami z tej strony http://metaldetectingforum.com/showthread.php?t=148478. przeróbka polegała na wstawieniu 2 potencjometrów (ground balance, wzmocnienie audio i wymiana rezystora który odpowiedzialny jest za głębokość penetracji - taki z 470k na 1.6Mega). Pofatygowałem się jedynie o otworzenie puszki z elektroniką no i stwierdziłem że modyfikacje robił jakiś amator bo luty wykonane są beznadziejnie. być może przy tej modyfikacji sprzęt uległ uszkodzeniu. znam się trochę na elektronice, jednak nie bardzo wiem jak mógłbym sprawdzić co padło, przed wysłaniem go do Was. może wspólnymi siłami udałoby się jakoś wskrzesić wykrywacz, a jeśli to nie pomoże to wtedy podeślę go Wam do dalszych oględzin. proszę o pomoc. pozdrawiam.
Re: PROBLEM Z WHITE'SEM CLASSIC III
Skoro wykrywacz jest pogrzebany, to uszkodzenie może być dowolne - nawet najbardziej absurdalne.
W tym wykrywaczu tor AMD i DISC sa oddzielone, więc może to być wina w elektronice, w przełącznikach, potencjometrze dyskryminacji - gdziekolwiek. Wina może być także sonda - tak, tak.
Doradzać jak sprzęt naprawić na pewno nie będę, poza ogólnymi wskazówkami. Jedną już dałem - sprawdzić na innej sondzie. Druga - odwrócić zmiany (przywrócić do pierwotnej postaci).
cider1984
Wiadomo, że nie o naprawę na odległość chodzi a jedynie o udzielenie wskazówek na co zwrócić uwagę, za co dziękuję. Zastanawiam się jednak czy po odpięciu sondy (gdyby była uszkodzona) wykrywacz nie powinien wydać dźwięku włączenia go. Nie wie, w każdym razie dzięki za zainteresowanie. Mam tylko jeszcze pytanie jaki mógłby być koszt jego naprawy (ewentualnego przywrócenia do stanu fabrycznego)? Chodzi mi o przybliżony koszt, żeby mniej więcej nastawić się na wydatki. pozdrawiam.
Koszty podaję tylko po zapytaniu poprzez email. Nawet nie wiem co to za model. Wersja SL? Jakie zasilanie? 8x1,5 czy 3 x9V?
Wszelkie testy wykrywacza bez sondy zwykle nie mają sensu. Nie pamiętam czy Classic daje jakieś piki przy włączeniu - jeśli tak, to tym sposobem co najwyżej można stwierdzić, że wykrywacz ma jakiekolwiek zasilanie i jest ciągłość w obwodzie audio - nic więcej.
Ewentualne uszkodzenia sondy nie polega na całkowitym braku działania - bo jak czytam tor AM działa. Może po prostu być rozstrojona (aczkolwiek najczęściej przy rozstrojeniu jest na odwrót - działa DISC, a nie działa AM).
cider1984
Witam. Wracając do tematu, dziś skontaktowałem się z poprzednim właścicielem wykrywacza, który powiedział mi że w kartonie, w którym był zapakowany wykrywacz były w woreczku zdemontowane podzespoły (tj. oporniki nastawne - fabryczne - od balansu gruntu i sygnału wiodącego) celem wykonania przeróbki. Sprawdziłem i faktycznie był tam taki woreczek i czym prędzej wylutowałem z płytki obydwa potencjometry i w ich miejsce wlutowałem w już i tak przegrzane miejsca owe fabryczne części. Myślałem że może to pomoże usprawnić wykrywacz, jednak tak się nie stało. Nadal działa jedynie w trybie All metal, więc faktycznie poprzednik musiał za bardzo przegrzać płytkę i według mnie uszkodzić jeden ze scalaków. No nic, niedługo spakuję sprzęt i podeślę go Wam na warsztat. Oby udało się go zreanimować. pozdrawiam.
LaFere
Whites classic/idx
Post autor: LaFere »
Witam.Posiadam whitesa,który mógł być kiedyś modelem idx pro,ale nie posiada wyświetlacza.Zostały w nim zamontowane(przez kogo nie mam pojęcia) mody tz. dodano potencjometry do Gb,threshold oraz przełącznik do (jak wyczytałem S.A.T,).Pytanie moje dotyczy właśnie tego przełącznika,który to posiada 2 pozycje(rzekomo norm i boots ale opisane nie są i nie jest to przełącznik do pozycji black sand tylko zupełnie osobny) .Do czego on służy,w jakiej pozycji powinien być podczas strojenia do gruntu?Wiem,iż jest to dość prosta konstrukcja,jednakże bardzo chwalona na amerykańskich forach.Zadziwia mnie jeszcze sprawa testu powietrznego,w którym to w pozycji all metal wykrywacz ten bardzo marnie łapie metal,czyniąc to dużo lepiej po przełączeniu na pozycję pracy w dyskryminacji.Dodam tylko,iż o wykrywaczu tym nie ma zbyt wiele informacji w naszym kraju,choć jak zauważyłem,amerykanie zaczynają wracać do starych konstrukcji whitesa.Byłbym niezmiernie wdzięczny za wszelkie porady dotyczące tego wykrywacza.Choć posiadam inne,ten ma w sobie jakąś ,,duszę",która nie daje mi spokoju :) .Pozdrawiam.
Re: Whites classic/idx
Rozumiem że zapoznał się Pan z istniejącymi wątkami na temat White's Classic. Nie rozumiem po co tworzy Pan nowy wątek. Połączę tematy!
Z opisu wynika że jest to wykrywacz dosyć mocno zmodyfikowany (bez wyświetlacza?!), stąd pytanie mnie co jakiś majsterklepka sobie umyślił pod czaszką jest testowaniem moich zdolności wróżbiarsku-telepatycznych.
Co to jest GEB i SAT mam nadzieję że Pan wie. Czy ten modyfikator wie - tego nie wie nikt.
BOOST to jest dopalacz -ale dopalacz do SAT-u to już jakaś technologia z kosmosu musi być (albo co najmniej z księżyca).
Czy ma mnie to dziwić? Skoro technologia z księżyca, to pewnie do użytku na srebrnym globie, a nie na ziemskim padole.
A tak poważnie mówiąc, to zadaje Pan niepoważne pytania. Przynajmniej zdjęcia by Pan jakieś zrobił - od zewnątrz i od wewnątrz, bo tracimy czas. Może kryształową kule sobie kupię? Na koniec się okaże, że to konstrukcja od A do Z jakiegoś popranego amatora, co to znalazł w necie schemat Classica i swój wynalazek nazwał "White's Classic IDX".
rpscan
LaFere
Ostre słowa krytyki mi Pan zastosował.A ja chciałem się tylko czegoś dowiedzieć,czego niestety nie potrafię znaleźć ani na Pańskim forum,ani w sieci.Wzmianki na temat tego przełącznika są o tyle nieścisłe,iż niewiele potrafię z nich zrozumieć.Dołączę zdjęcie,oczywiście tylko zewnętrzne(nie chciałbym go rozbierać samodzielnie).Był może uda się Panu(za pomocą szklanej kuli oczywiście) odgadnąć co to jest,acz wygląda to na oryginalna rzecz.
Tak - słowa są ostre, bo jeśli ktoś chce pomocy, to niech nie zostawia pola na domysły - tylko precyzyjnie opisuje co i jak.
Szanujmy swój czas. A wszelka grzebanina i modyfikacje robione przez niedouczonych fuchowców wyprowadzają mnie z równowagi.
To nie jest Classic ID/IDX - to jest Classic III SL z jakimiś wiejskimi modyfikacjami. Wyświetlacz w ID był mocowany na płaskowniku, więc to nie był nigdy model ID. Chyba że jest ślad po płaskowniku (widzę tylko zaślepiony otwór). Na pocieszenie dodam, że to nie ma żadnego znaczenia. Typ wykrywacza można odczytać na burtach bocznych, abo na naklejce z numerem seryjnym na drzwiczkach przedziału na baterie. Jeśli to jest usunięte, to znaczy, że ktoś próbował coś ukryć (czytaj - jego intencje nie były czyste).
To co zobaczyłem przypomniało mi, że po necie krążyły kiedyś wykrywacze Classic z modyfikacja "Mr Billa", czyli Williama Lahra, który kiedyś współpracował z Whitesem.
Nie wiem co konkretni było tam robione, ale wielokrotnie spotykałem się z modyfikacjami polegającymi na:
  • Zmianie wzmocnienia przedwzmacniacza (i czasami zmianie prądu w nadajniku).
    Wyprowadzeniu pokrętła balansu gruntu;
    Wyprowadzenie regulacji thresholdu;
Classic w torze AM ma także SAT - i pewnie szybkość SAT jest tutaj zmieniana, a nie BOOST.
Wszystkie te "modyfikacje" są żenująco prostackie.
Proszę przytoczyć treść tej wzmianki w oryginale i podąć autora tej wzmianki/modyfikacji.
Z opisu wynika, że wykrywacz jest albo zepsuty, albo coś Pan źle robi.
LaFere
Dziękuję ślicznie za odpowiedz,pomimo tak skromnego czasu jaki Pan posiada.Jeśli oczywiście wystarczy go na jeszcze jedna odpowiedz,pragnąłbym wiedzieć,czy można w nim wprowadzić jakieś nie prostackie modyfikacje,aby stał się nie prostackim sprzętem,czy raczej lepiej wstawić go do szafy,niech się odrobinę zakurzy?
LaFere
Re: PROBLEM Z WHITE'S CLASSIC III
Ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi napiszę ponownie.Wykrywacz ten najprawdopodobniej był niegdys idx pro(posiadał uchwyt na wyświetlacz,obecnie odłamany,a po wyciągnieciu gumowej zaslepki widać kilkużyłową taśmę).Jest zasilany 8x1,5v.W trybie dynamicznym działa normalnie(choc szału nie ma),można go też normalnie dostroić do gruntu i chodzić nawet na full sensi bez wzbudzania .Co dziwne dość słabo wypada po przełączeniu w pozycję all metal.Pytania moje są nastepujące:Czy mozna go podkręcić co nieco aby był głębszy?Czy możliwe jest zrobienie przystawki tonowej(np. 2 tony),tak aby słychać było dyskryminowane obiekty?Czy możliwym jest,aby threshold był słyszalny nawet po przełączeniu w tryb dyskryminacji?A może są jeszcze inne modyfikacje,które mozna wprowadzic w idx? Jeśli tak poproszę o wycenę takich modyfikacji i przesłanie mi tego na email.Serdecznie dziękuje i pozdrawiam.
Nie na każde pytanie muszę odpowiadać, zwłaszcza, jeśli forma jest dziwna.
Wykrywacz jest przerabiany - należy zatem zacząć od tego, czy przeróbka była zrobiona dobrze - wygląda na to, ze nie, bo wykrywacz działa gorzej niż przed przeróbką.
Przeróbki Mr Billa jak napisałem są prostackie i powinny działać. Jeśli nie działają, to ktoś coś sknocił.
Nie wykluczam. Bardzo możliwe że tak, skorojest stabilny przy max czułości.
Gdzieś widziałem taką modyfikacje, ale nigdy nie robiłem - więc nie wiem.
Teoretycznie tak - ale jak wyżej.
Na pewno - jest sporo w necie o modyfikacjach Classiców. Ale poza modyfikacjami MrBilla to już większa zabawa (koszt, sens). Np. przebudowa nadajnika. Bo o takich bzdurkach jak reg. głośności nie ma co pisać.
Ja nie robię modyfikacji. Jedyne czego mogę się podjąć, to doprowadzenie tego co jest do stanu używalności.
No i wykrywacz można kupić:
http://www.poszukiwanieskarbow.com/foru ... 2&t=145913
Ani słowa o jakichś problemach.
:-k
cider1984
Witam. Mam prośbę, urwała mi się wtyczka od cewki i nie wiem jaka jest kolejność pinów do których trzeba przylutować kabelki :/. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam...
cider1984
chodzi o cewkę Blue Max 950
