Problem z przyciskami Garrett 400
beben001
Post autor: beben001 »
Witam. Problem wygląda następująco, gdy naciskam który Kolwiek przycisk opcji wykrywacza są momenty że naciskając tylko jeden raz on przeskakuje kilka razy. Spróbuje przedstawić problem na krótkim filmiku. Dziękują pomoc. Pozdrawiam.https://youtube.com/shorts/gsjRcvJXTBI
Re: Problem z przyciskami Garrett 400
Problem z drganiami na stykach. Zwykle mikrokontroler programowo z tym sobie radzi. Jeśli nie, to znaczy te drgania są dłuższe niż producent przewidział (bo uszkodzenie mikrokontrolera nie zakładam - bo wszystko inne działa - prawda?)
Czyżby podeszła wilgoć?
beben001
Wszystko poza tym działa jak powinno.wykrywacz trzymam w ciepłym garażu więc nie stawiał bym na wilgoć.Zatem chciałbym zapytać czy jest nadzieja na uzdrowienie.
Jeśli to jest kwestia czyszczenia czy wymiany membran tych klawiszy (słychać kliknięcia?) to powinno dać się to naprawić. Ale to niewdzięczna robota.
Ile tych klawiszy jest niesprawnych?
beben001
Pracują według mnie tak jak powinny czyli słychać kliknięcia. Niema żadnych wyczuwalnych zacięć lub braku kliknięcia przy wyciskaniu.
beben001
Jedyny mankament to to że jak nacisnę który kolwiek przycisk to przeskoczy czasem o dwie opcje i sygnał też jest podwójny.
