White's MXT PRO Overload
PartyzantPL
MXT 300 i sonda 6x10DD???
Post autor: PartyzantPL »
Witam!!!Mam problem z tą sondą w moim MXT300, a mianowicie nie mogę dać gain więcej niż lekko ponad 10, na +1 i wyżej następuje przesterowanie i komenda overload... , jak dam na Gain 10 wszystko jest ok. i mogę szukać, wykrywacz jest dobry bo z sondą Super 300 nic się nie dzieje i mogę ustawić nawet Gain na 3+ tyle ze jest wtedy mniej stabilny i łapie zakłocenia. Jaki moze być tego powód??? Cewkę kupiłem jako nową od handlarza z UK na eBayu. Czekam na radę Pozdrawiam. :cry:
Re: MXT 300 i sonda 6x10DD???
Tak na pierwszy rzut oka wygląda, że sonda jest rozstrojona.
PartyzantPL
Czy jest dla niej ratunek? Jeżeli tak czy mogę wysłąć sondę Panu do zdiagnozowania i ewentualnej naprawy? Samą czy muszę wysłąć razem z wykrywaczem? Prosze o info na priv. szela2@op.pl Pozdrawiam.
P.S. Sprawdzę jeszcze jutro jak zachowuje się wykrywacz na mojej 12" czy nie podobnie, ale jak do tej pory nie było problemów. Wykrywcz jest nowy nie ma jeszcze roku i był mało używany, tak więc musi być to wina cewki.
1. Tak
2. Tak
3. Nie.
PartyzantPL
Wielkie Dzięki:) Tak więc jutro wysyłam ceweczkę do Pana.
PartyzantPL
Witam :D Jak tam reanimacja ceweczki?
Cewka dotarła, ale czeka w kolejce.
PartyzantPL
Dzięki i Pozdrawiam :D
Obejrzałem sondę. Wygląda jak nowa, ale jest zepsuta :(
Ktoś sprzedał wadliwą sondę - może warto reklamować, zanim zacznę ciąć?
PartyzantPL
Sondę kupiłem u gościa w UK na eBay o nicku siverh, nie wiem jak by było z reklamacją ?, ale jestem zdecydowany na naprawę chyba jest to lepsze rozwiązanie.
Ten facet ma renomę i pewnie przyjąłby zwrot.
Na początku tygodnia napiszę jak oceniam szanse naprawy. Pytania o ewentualne koszty to na email.
PartyzantPL
Ok. Czekam. co do kosztów proszę na meila szela2@op.pl Pozdrawiam.
PartyzantPL
Cewka dotarła , działa wyśmienicie =D> , Dziękuję :D
Mikimi2
Post autor: Mikimi2 »
Dzień dobry,
Przeszukałem forum lecz problemu przeładowania w MXT PRO z sondą Detech nie znalazłem.
Problem polega na tym, że komunikat o przeładowaniu pojawia się od gain 6 w górę, czasem mogę podciągnąć do 9 i dopiero jest przeładowanie.
Stało się to z dnia na dzień, wcześniej chodziłem na maksymalnych ustawieniach i detektor działał wyśmienicie.
Na zagranicznych forach znalazłem informację o możliwości uszkodzenia sondy(w jaki sposób skoro detektor nocował w aucie??) więc kupiłem kolejną sondę MAS 13,5 i niestety problem jest nadal z tym, że od gain 10 .
Kolejny problem jaki zauważyłem to ,że nie słychać w ogóle treszold nawet na ustawiając na max.
Proszę o pomoc i informacje czy podejmie się Pan naprawy mojego "dziadka".
Re: White's MXT PRO Overload
Zadaje się, że pisał Pan do mnie. Ale ma Pan zapchaną skrzynkę:
<------@akn.pl>: host alt2.aspmx.l.google.com[74.125.200.27] said: 452-4.2.2
The email account that you tried to reach is over quota. Please direct
452-4.2.2 the recipient to 452 4.2.2
Zdaję się również, że ma Pan dwie szurnięte sondy. Nie podejmę się strojenie tych sond (może do Spectry się nadadzą?). Jeśli ta nowokupiona jest nowa - oddać na gwarancji.
