Tryb iron mask w Explorerze II
tyfusik
Post autor: tyfusik »
Wedlug instrukcji do wykrywacza znalazlem informacje ze wlaczenie trybu Iron Mask przelacza wykrywacz z trybu dyskryminacji,owej dyskryminacji z zaznaczaniem "ptaszkow" dla poszczegolnych wybiorczych przedzialow typu coins,screwcaps,iron coins etc.Czy rozumuje prawidlowo ze gdy chodze tylko z wlaczonym IM to tamte ustawianie co ma byc odrzucane a co akceptowane mozna sobie darowac?Pytalem wielu doswiadczonych uzytkownikow o te sprawe i nikt nie dal jednoznacznej odpowiedzi jak to z tym jest..Wielu chodzi tylko na wlaczonym trybie IM a mimo tego ustawiaja przedzialy coins,jewelery etc..
Prosze o rozstrzygniecie ostateczne jak to jest z tym IM..
SiD
Re: Tryb iron mask w Explorerze II
Post autor: SiD »
Witam Tyfus!
Sprawa jest prosta! Dyskryminację można ustawić na dwa sposoby:
- albo „malując” kursorem po ekranie i zaznaczając co ma być dyskryminowane a co wykrywane, można też włączać i wyłączać pewne predefiniowane obszary jak wspomniałeś takie jak coins,screwcaps,iron coins. W tym trybie można też uczyć wykrywacz wykrywania lub odrzucania znalezionych przedmiotów. Tak stworzony wzorzec dyskryminacji można zapisać na jednej z 6 pozycji w pamięci wykrywacza
- IM to jakby uproszczone ustawienie dyskryminacji i włączenie IM automatycznie neguje nastawy z innych wzorców (tak jak wybranie jednego z 6 wzorców neguje pozostałe). Tego rodzaju dyskryminacji używasz wtedy kiedy zależy Ci na dyskryminowaniu prawie wyłącznie żelaza i nie chcesz przez pomyłkę wyciąć czegoś wartościowego. Innymi słowy IM działa jak pokrętło dyskryminacji w zwykłym wykrywaczu, im więcej ustawisz IM tym więcej dyskryminujesz. Obrazowane jest to zaczernieniem na ekranie obszaru dyskryminacji które się zwiększa wraz z większym IM.
SiD
Dzięki SiD za obrazowe przedstawienie istoty IM.
Słowo "neguje" może być mylące. Włączenie IM powoduje, że nastawy dyskryminacji "smartfind" przestają obowiązywać (i vice versa).
Frozzer
Post autor: Frozzer »
czyli pisane, ze chodze na wlaczonej dyskryminacji "nails, jewelry, coins" i iron mask na 10 jest bledne, bo albo mamy wlaczone iron mask - albo inne programy
dobrze rozumiem ? :)
Nie ma znaczenia jak jest ustawiony IM, jeśli jest on wyłączony (OFF).
Można zrobić prosty eksperyment:
Wziąść gwoździa i ustawić jego akceptację w menu SELECT (pojawi się "dziura" w lewym górnym rogu na wzrocu Smartfind).
Gwoźdź będzie wykrywany !
Przełączamy się teraz na IM i przy nawet minimalnym pasku gwoździa nie usłyszymy :!:
Zachęcam do zrobienia kilku prób.
newmc
Post autor: newmc »
Ponawiam pytanie z innego tematu:
Minelab Exploreri-panel IRON MASK
Czy ustawienie Iron Mask jakos wplywa na czulosc,zasieg dla koloru?
i
Czy w terenie bardzo zasmieconym zlomem stalowym,ustawienie Iron Mask moze wplynac na szukanie koloru?Dokladniej-przedmiot z metalu kolorowego wsrod zlomu czy tak samo jest wskazywany przy dowolnych ustawieniach Iron Mask?
Ale to jest wyraźnie napisane powyżej.
Wyłączenie IM powoduje, że nastawa przestaje mieć znaczenie.
terenowiec69
Post autor: terenowiec69 »
newmc pisze:Ponawiam pytanie z innego tematu:
Minelab Explorer-panel IRON MASK
Myślę że nie,kwestia innych ustawień w menu np.gain czy półautomatyczna czułość.
A jednocześnie tak ,bo "zaciągając" IM bardziej w prawo dyskryminacja akceptuje (reject) -odrzuca przedmioty o określonej przewodności.
Ostatnio zmieniony pn lis 23, 2009 1:27 pm przez terenowiec69, łącznie zmieniany 1 raz.
To raz jeszcze - Iron Mask jest po prostu dyskryminacją wg własności ferromagnetycznych. Wpływ na zasię ma taki sam, jak każda inna dyskryminacja.
Odpowiadając dokłądnei na pytanie
Odpowiedź powinna brzmieć: tak, o ile pracuje się w trybie IM.
SiD
Post autor: SiD »
Dyskryminacja zawsze ma wpływ na czułość i zasięg na kolor. Oczywiście jak duży ma wpływ, jest zależne od wielu czynników, czasami wpływ jest tak mały, że do pominięcia, w innych przypadkach bez dyskryminacji nie da się szukać, więc skoro nie można rozwiązać tego problemu, trzeba z nim żyć.
Grunt, żeby stosować dyskryminację świadomie, rozumieć jak ona działa. Dlatego zamiast zastanawiać się czy ma wpływ, lepiej zastanawiać się jak z niej optymalnie korzystać.
Poza tym trzeba pamiętać, że Explorer mam dwa różne tryby dyskryminacji, Iron Mask i Smart Find, które są niezależne od siebie i kiedy szukamy w jednym, drugi nie ma żadnego znaczenia.
newmc
Post autor: newmc »
caly czas pytam o Iron Mask,bo na tym szukam.
Latwo sie domyslec iz przedmiot kolorowy czym glebiej tym sygnal slyszalny nie bedzie odpowiadal temu co jest,wydaje mi sie ze tu ma wplyw opornosc gleby albo cos w tym klimacie.Nie raz bywalo iz kopalem za cynkiem a wychodzil mosiadz albo aluminium.Zadalem te pytania po niedzielnym wypadzie,szukalem kolorkow ,chodzilem na IM -12 i jakos mi cos nie pasowalo,sygnalow jakby mniej a wiem czego sie spodziewac w tym terenie,po przestwieniu na -14 stala sie jasnosc i bylo jak powinno byc.czy to mozliwe aby takie przestawienie dalo az taka roznice?
Problem z IM,nie raz bywalo iz chodzac na tym ustwieniu mam sygnal na ladny kolor ,a obok stal.Okazuje sie iz stal jest a koloru brak.W glupi sposob sobie tlumacze to wlasnie zasiegem podobnie jak przedmiot lezacy gleboko,ale tu sygnal w sluchawkach jest odwrotnoscia tamtego.Czy zmiejszenie czulosci cos pomoze?
Wplyw pogody-jakie sa wasze spostrzezenia odnosnie pogody i uzywania wykrywacza?W moim odczuciu po deszczu gdy gleba jest mokra,wykrywacz ma wieksze zasiegi.
Tak nie raz jest - to wynika z zaniżania ID w gruncie o własnościach magnetycznych, stąd czasami lepiej obniżyć dyskryminację, żeby więcej kopać.
To nie jest problem z IM, to jest typowe dla każdego dynamika. Np. kapsel czy hełm stalowy identyfikowany jako kolor.
Nie.
Tak - także zauważam taką zależność, ale to także nie jest szczególne dla IM.
newmc
Post autor: newmc »
Odnosnie"Problem z IM,nie raz bywalo iz chodzac na tym ustwieniu mam sygnal na ladny kolor ,a obok stal.Okazuje sie iz stal jest a koloru brak."
To ,ze przedmioty owalne a z stali sa identyfikowane jako kolor wiem.Rozchodzi sie iz przedmiot stalowy dosc masywny o nieokreslonym ksztalcie jest identyfikowany jako stal i dobrze ale pare cm,powiedzmy do 10 cm od tego przedmiotu jest sygnal na kolor.Oba sygnaly sa na jednej glebokosci,stal dosc silny a kolor jak na monete.Oczywiscie zaczynam kopac kolor i go brak.Kilka razy wyrzucilem pierw stal,i okazywalo sie iz koloru nie ma,przy czym na przedmiocie stalowym nie ma odrobiny koloru.Zludzenie jest takie jak by przedmiot stalowy "promieniowal"nie potrafie okreslic dokladniej.Zwykle jest to gdy przedmiot stalowy zalega plytko ,pod darnia.Dodam iz chodze na czulosci na max,a gain 7-8.
To że jest drugi sygnał na kolor, wcale nie znaczy, że ten kolor tam faktycznie leży.
No właśnie.
Dokładnie tak właśnie bywa. Bardzo często jest tak, że sygnał na kolor jest na krawędzi obiektu stalowego. Po namierzeniu okazuje się, że maksimum leży gdzieś obok.
Metal tuż pod sondą zwykle jest źle identyfikowany (problem jest większy dla sond koncentrycznych).
Wszystko to są normalne zachowania wykrywacza, które nie mają nic szczególnie wspólnego z IM.
newmc
Post autor: newmc »
Czyli nalezy sie przyzwyczaic do takiego zachowania wykrywacza,choc koledzy z statykami takich problemow nie maja.Myslalem ,ze przesadzilem z ustawieniami .Dziekuje za wyjasnienie.
