Kabel sondy - Sposób nawijania
marcinadamczewski
Post autor: marcinadamczewski »
Mam takie pytano:
Czy jest jakakolwiek roznica w parametrach wykrywacza, biorac pod uwage... kebel nawiniety w lewo lub w prawo. chodzi mi o kabe zlasilajcy sonde, ktory jest owijany w okolo stelarza wykrywacza?
Moze to jest jakis banal, ale mnie interesuje zdanie Fachowca.
Re: Kabel sondy - Sposób nawijania
Kierunek nawijania nie ma praktycznego znaczenia jeśli chodzi o kwestie elektryczne.
Ważniejsze jest może to by kabel się nie "majtał", stąd konieczność jego przymocowania. Dobrze jest gdy pierwszy zwój biegnie nad wysięgnikiem, bo kabel jest oddalony od sondy.
Mocując kabel nie wolno zapominać o odpowiednim naddatku, bo łatwo można zniszczyć sondę (i pozbyć się gwarancji).
Prawidłowy sposób mocowania podaję na rysunku:
Mocować należy za pomocą paska z rzepem (są specjalne paski do kupienia w hipermarketach służące mocowaniu różnych kabli, najczęściej komputerowych). Mocowanie na sztywno jest także dopuszczalne (przy zachowaniu naddatku), ale lepiej mocować rzepem, bo w razie szarpnięcia taki pasek się przesunie, a mocując np. taśmą izolacyjną cała siła pójdzie na kabel.
marcinadamczewski
Dzieki za odpowiedz.
Proscan, ale nie robiles testow?
(dzieki za korekte)
Jakich testów ? Czy polepsza się zasięg, stabilność w zależności kierunku skręcania kabla ?
Nie nie robiłem i jakoś nie zamierzam :D
Armand
Producent
Kontakt:
Post autor: Armand »
Armandy mają rzep w standardowym wyposażeniu. Nie polecam mocowania przewodu do rurki przy pomocy plastikowej opaski zaciskowej , może to spowodować uszkodzenie przewodu sondy.
Edik
Post autor: Edik »
Faktycznie rzep to pożyteczna rzecz, zachodnie detektory też mają rzepy ;)
Jednak przy takim mocowaniu kabla jak na rysunku można używać np. taśmy izolacyjnej i nic się nie ma prawa złego stać.
O:)
Pozdro
EDIK
Armand
Producent
Kontakt:
Rzep czy nie rzep?
Właśnie nie, polecałbym, żeby przewód lekko się ruszał w tym rzepie. W taśmie izolacyjnej jest usztywniony.
Edik
Post autor: Edik »
...(Autokorekta) Dobra zróbcie tak jak pisze Armand....
EDIK
Są co najmniej dwa powody by zaczynać NAD:
1. Tym sposobem kabel oddalany jest od sondy, a nie biegnie tuż nad nią;
2. Kabel biegnie bardziej łagodnie, bez zaginania. Rozpoczynanie pod rurką wymusi większe zgięcie i narężenie w okolicach przepustu, co może wpłynąć negatywnie na trwałość kabla, ekranu i otuliny.
Z punktu widzenia ryzyk wyrwania, czy obtarć, to są chyba takie same dla obu metod.
Chętnie usłyszę argumenty tych, którzy mają inny pogląd na ten temat.
W uzupełnieniu o taśmach, jw. Jednak odradzałbym. Miałej jeden czy dwa przypadki, gdzie kabel skruszał pod taśmą. Widocznie jakiś agresywny klej musiał być.
kulpol
Post autor: kulpol »
Jako ze niedawno dostalem nowa sonde, bo stara sie popsula, a chce zeby ta jak najdluzej mi sluzyla mam pytanie do Proscana na ktorym zdjeciu kabel jest nawiniety poprawnie, dziekuje za odpowiedz
Obrazek Obrazek
Ja bym oczywiście zdecydował się na sposób 1.
kulpol
dziekuje za inormacje, porobilem fotki moze komus sie przydadza ;) te rzepy do kabli to dobra sprawa tylko trzeba je co jakis czas poprawiac pozdrawiam ;)
Obrazek Obrazek
Dzięki :)
Ja jeszcze dorzucę...
Jakiś czas temu klient mi przysłał sondę z kablem w peszlu - bardzo dobry pomysł; leciutkie, mocne i umożliwia poruszanie się kabla. Peszel był dosyć dopasowany do kabla i nacięty wzdłuż, dzięki czemu nie było problemu by go nałożyć na kabel.
Polecam!
:1
