Problem z PI
SPIDERSKI
Problem z PI
Post autor: SPIDERSKI »
Mam problem z PI coś podobnego do PI zamieszczonego na stronach ProScana. Wykrywacz działa, lecz po szybkim podniesieniu lub opuszczeniu cewki wykrywka piszczy.
Re: Problem z PI
To wynika z prawa Faradaya. Indukuje się napięcie proporcjonalnie do szybkości zmian strumienia magnetycznego.
SPIDERSKI
Re: Problem z PI
Ale to nie jest chyba normalne, bo rusza się cewką normalnie powolutku w górę i na boki bo w dół sygnał cichnie do zera. A zaczęło się od zmiany wzmacniacza operacyjnego z UA741 na UA709 zaznaczę, że w 741 usunąłem elementy kompensacji częstotliwości. o i nie wiem co się dzieje bo się wykrywka rozstraja przy tym UA709. Nie wiem w czym tkwi błąd i zmienić?!
SPIDERSKI
Re: Problem z PI
Z tym prawem Faradaya hehe jest OK da się żyć trzeba po prostu powoli chodzić. Ale nie wiem czemu się rozstraja po kilku sekundach. Muszą się elementy nagrzać i chodzi w miarę. Ale jak ustawię "pykanie" to po kilku sekundach tak sygnał robi się rzadki, że aż cichnie. Czy może to być spowodowane np złym ustawieniem napięcia na opku UA709 na 6 nóżce powinno być 0,3 V, tam jest potencjometr, którym się to napięcie ustawia!? w tej chwili jest na oko ustawione bez miernika!
Re: Problem z PI
Tutaj powodów może być całe mnóstwo, ale jeden powód jest podstawowy - to bardzo dziadowski układ.
sOnar
Re: Problem z PI
Post autor: sOnar »
ProScan pisze:
witam. proscan dobrze pisze. to cienizna ale jakoś działa. zrobiłem ten układ i miałem podobny problem. leciał albo w górę albo w dół. niby wszystko było ok ale jednak miał odchyły (nieco je zmnmiejszyłem).
#-o zastosowałem świetne akumlatory, dobre potki, przełożyłem wszystko na nowe PCB skracając 'nóżki' elementów do minimum i jakoś to 'chodzi' ale czasem mu jeszcze odbija szajba i powoli płynie w górę lub w dół ale raczej bardzo wolno... mimo wszystko coś mu jest... :|
SPIDERSKI
Re: Problem z PI
Ale powiem wam, że to wszystko jest przez opeka UA709 bo na UA741 i wylutowaniu elementów komensacji częstotliwości wszystko jest OK ale jest mniejszy zasięg.
Re: Problem z PI
... a najbardziej stabilny jest gdy mu sie w ogóle odłączy sondę.
SPIDERSKI
Re: Problem z PI
Dokładnie bez sondy jest ok na jednym i drugim UA, hehhe. Ale jak chodzić bez sondy, w sumie lepiej bo lżej, heheh
Re: Problem z PI
No właśnie.
Cała sztuka w elektronice (nie tylko w budowie wykrywaczy) polega na tym by układ był czuły, a jednocześnie stabilny czy wolny od wpływu wszelkich zakłóceń.
SPIDERSKI
Re: Problem z PI
Jutro pędzę w pole poszukać troszkę PIkiem, więc się wszystko okaże czy dalej w nim grzebać. Ja jestem zdania, że jak się niema tego co się lubi to się lubi co się ma. Może kiedyś coś lepszego się uda zakupić. I tymi słowy zamykam posta.
Pozdrawiam i dzięki za wyczerpujące info
Re: Problem z PI
zrozumiałem ż aluzję ;)
ale nie ma sensu dywagowac na układem który jest kiepski z definicji. Zresztą i tak dużo zależy od płytki drukowanej, której i tak nie ma.
