Mam HS-3. Rozważam XLT lub GTI 2500
czy jestes w stanie polecic mi wykrywacz (Garrett lub White's).
Mam wykrywacz ale jest to HS3 i nie mam doswiadczenia z wykrywaczami z wyższej półki. Prosił bym o twoja opinię jesli jest to mozliwe :)
Wykrywacz bedzie ze Stanów kasa ok 2800zł Modele XLT lub GTI 2500.
A moze jakis inny model jest godny polecenia
Prosze o pomoc
Z góry dziekuje i pozdrawiam
Re: Mam HS-3. Rozważam XLT lub GTI 2500
Jako osobie nie mającej większych doświadczeń z wykrywaczami komputerowymi, raczej odradzałbym przesiadkę na XLT. To doskonały wykrywacz, ale aby wydobyć z niego wszystko co najlepsze należy zagłębić się w nastawy, których jest kilkadziesiąt. Przy nastawach fabrycznych jest bardzo prosty w obsłudze, ale jego osiągi są wówczas przeciętne.
GTI 2500 jest wyraźnie prostszy w obsłudze od XLT, ale po przejściu z HS-3 można także doznać szoku technologicznego :shock:
W obu powyższych przypadkach nie ma statycznego trybu z dyskryminacją, co może prowadzić do różnych niespodzianek i będzie wymagało przyzwyczajania się.
Osobom przesiadającym się z HS-a polecam zwykle wykrywacze serii 5900/6000 (obecnie PRO XL). Są to urządzenia uniwersalne (na monety i na militaria), proste w obsłudze i o bardzo dobrych osiągach. Co ważne, obsługa i rodzaje sygnałów będą zbliżone do HS-3 (zawłaszcza w przypadku 5900).
Nie napisałeś co ma być podstawowym obiektem poszukiwań, ale w/w sprawdzą się w większości typowych sytuacji.
Wiele informacji na temat porównania XLT - GTI można znaleźć tutaj: http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=11
