PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - White's 5900 Di PRO SL pytanie
Postautor: gusstaw » sob cze 02, 2007 10:19 am
Witam mam dwa małe pytanka w jakim trybie pracy rozpoczynamy strojenie (tak po cichu myślę że w GEB/NORM) i pytanko drugie w jakim trybie najczęściej szukacie np. przy penetracji okolic okopu czy w GEB/NORM z przejciem na GEB/DISC czy może GEB/SAT z przejściem na GEB/DISC.Rozpoczynam przygodę z tym wykrywaczem i mimo że mam instrukcję mam jeszcze ciagle jakieś pytania .Pozdrawiam i dziekuję za wszelkie info.
gusstaw
Re: White's 5900 Di PRO SL pytanie
Postautor: ProScan » sob cze 02, 2007 12:16 pm
Do gruntu stroi się w trybie GEB NORM, bezdyskusyjnie.
Okopy w poszukiwaniu złomu najlepiej przeczesywać w tym samym trybie.
GEB DISC lepiej używać do szukania drobiazgów.
GEB SAT raczej odradzam używać do "zwykłych poszukiwań".
Postautor: gusstaw » sob cze 02, 2007 4:07 pm
Dziękuje bardzo za info. ale skorzystam jeszcze z okazji i spytam do czego w takim razie używamy GEB/SAT i TR/DISC do czego generalnie są przeznaczone jeszcze raz bardzo dziękuje i Pozdrawiam!!!!!!
gusstaw
Postautor: ProScan » sob cze 02, 2007 10:51 pm
GEB SAT - dla leniuszków którym nie chce się zerować wykrywacza co jakiś czas. A tak poważnie to pomyślany został raczej na samorodki - tam gdzie teren jest silnie zmineralizowany (sygnał ucieka) a żelazo nie jest problemem.
Można go używać zamiennie z GEB NORM, ale zasięg będzie gorszy i wykrywacz wymaga by ruszać sondą.
Dodatkowo denerwujące (w każdym razie dla mnie) jest dostrajanie się do metalu przy sprawdzaniu sygnału.
TR DISC poleciłbym na zaśmiecony teren (np. monety leżące pomiędzy gwoździami). Zasięg wyraźnie gorszy niż w innych trybach, ale statyczna dyskryminacja pozwala na powolne poruszanie sondą. Skuteczność wyłapywania koloru pomiędzy żelastwem może per saldo być lepsza.
Postautor: wally » ndz cze 03, 2007 5:33 am
Pozwolę sobie podczepić się do tematu i zadać kilka pytań odnośnie W5900.
Czy przy zerowaniu lepiej podnosić sondę, żeby wykrywka nie dostroiła sie do jakiegoś metalu, czy można to robić przy ziemi?
Mam taką miejscówkę, gdzie jest bardzo zmienny grunt (duże różnice poziomów, teren często podmokły oraz różne rodzaje ściółki) czy jest jakiś tryb ułatwiający chodzenie po takim terenie? Normalnie chodzę na GEB NORM i wydaje mi się (jestem początkujący z tym sprzętem więc nie jestem pewien) , że co chwile trzeba dostrajać wykrywacz do gruntu.
Z wykrywaczem dostałem akumulatorek z ładowarką whites'a (taka w niebieskiej obudowie) Pomimo iż ładowałem go długo (2 razy po 20godz) na wykrywaczu akumulatorek wskazuje 1/3 naładowania. Czy jest to wina starych akumulatorków, czy może były one regenerowane i np. ładowarka jest za słaba? Aha i ładowarka chyba była coś kombinowana - kabel z wtyczką zdaje się być wymieniony.
To chyba na tyle :)
Piotr
wally
Postautor: gusstaw » ndz cze 03, 2007 7:09 pm
Dziękuje bardzo za pomoc i pozdrawiam !!!!
gusstaw
Postautor: ProScan » ndz cze 03, 2007 7:56 pm
Postautor: gusstaw » śr cze 06, 2007 1:57 pm
Witam i znowu mam pytanie czy w trybie GEB/DISC może się zdarzac że podczas pracy co jakis czas milknie na chwilę sygnał wiodący ,wydaje mi się że tak sie zdarza gdy trafia na małe elementy stalowe i jeszcze jedno czy w trybie GEB/NORM jest sygnał wiodący???? bo chyba go nie ma ale fanty jesli są to namierza super dzięki za pomoc i Pozdrawiam !!!!
gusstaw
Postautor: Arek » śr cze 06, 2007 7:34 pm
Arek
Postautor: gusstaw » czw cze 07, 2007 12:01 am
gusstaw
Postautor: gusstaw » wt cze 12, 2007 1:29 pm
Tak teraz to pewne nie byl dostrojony zapomniałem ze samiejsca gdzie SIG.BAL trzeba przekrecic w strone BAD .GND i wszystko jest ok chodze z nim krotko ale juz wiem ze jest naprawde wart nauki i cierpliwosci Pozdrawiam !!!!
gusstaw
Postautor: wally » pt lip 06, 2007 11:13 pm
wally
Postautor: ProScan » pt lip 06, 2007 11:26 pm
Wróć do Obsługa wykrywacza
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
