PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Transmit Power High-low ?
Postautor: amsel44 » czw sie 16, 2007 1:35 pm
Czesc Proscan, mam maly problem . "walcze " z takim sprzetem (zdjecie)[img]
Shot at 2007-08-16[/img]
cos slabo wyszlo , ale to white,s eagle spectrum.
problem polega na koniecznosci (praktycznie kazdorazowo) podczas poszukiwan w krzaczorach na przelaczaniu z trybu ; high (transmit) na low !
(w instr. pisze o "optymalizowaniu" sygnalu "preampem" ) czy cos trace na zasiegiu ? . tak +/- . np. majac na high preamp ustawiony na 5-6 moge szukac ale nadal czesto wykr. wydaje dziwne dzwieki, natomiast jak przelacze na low to moge podkr. preamp na 9. i jest ok. (inne parametry identyczne) . ciekawym jest w jakim % zmiana z high na low obniza penetracje :) . jesli obniza ?
mocno "sciskam" amsel44
ps. zrobiles kapitalny test tem-a , skonczy sie wreszcie glupie gadanie 1-no dniowych "fachowcow" od tej wykrywki. ludziska zapominaja ze to "dziadek" i sprzet do specyficznych poszukiwan. jest natomiast oczywiste ze zakladajac np. bm 1500 do "lajta" mamy podobny zasieg , ale okupiony 100-ka wykopanych smieci .
amsel44
Re: Transmit Power High-low ?
Postautor: ProScan » wt sie 21, 2007 12:59 pm
Dzięki za uwagi odnośnie testu. To miłe że ktoś to czyta i że da się jakieś wnioski wyciągnąć. Tak jak napisałem, wiele osób ma wygórowane oczekiwania. Z drugiej strony nie zdaje sobie sprawy, że ich sprzęt jest zepsuty - uszkodzeniu ulega najczęściej mocowanie anten (stąd np. gorszy zasięg, czy nadwrażliwość na urazy mechaniczne). Zauważo to tylo osoby, które znają sprzęt lub mają go od nowości (najwięcej w Polsce jest TM-ów z drugiej ręki).
Na zdjęciu Spectrum, to jak się domyślam to czarne w prawym górnym rogu :lol:
Co do Transmit Power to przyznam, że nie pamiętam jaka jest zależność. NIGDY nie używałem obniżonej mocy. Można to łatwo samemu sprawdzić. Ja w tej chwili nie mam na czym tego zrobić. Podobna nastawa jest w XLT, ale nazywa się Transmit Boost.
Jest ona stosowana JEDYNIE tam gdzie gleba jest silnie zmineralizowana i nie da dostroić się wykrywacza do gruntu.
Jeśli wykrywacz stroi do gruntu a przy nastawie Preamp gain 5-6 wykrywacz szaleje, to najprawdopodobniej uszkodzony jest kabel od sondy (niemal pewne jeśli kabel jest „chudy”) lub sama sonda (zakładam że nie ma zbyt silnych zewnętrznych zakłóceń, a i gleba nie jest wściekła).
Postautor: amsel44 » wt sie 21, 2007 9:28 pm
Pozdrawiam Proscan z wrocka, tak jak piszesz kabel jest "chudy" :lol: , i pewnie masz w 100%racje ze to przyczyna "zdziwaczenia' wykrywki. (troszke sie martwilem ze to cos powazniejszego..) precyzyjnie to wyglada jeszcze ciekawiej , sa dni (teren) gdzie wszystko jest ok. chodze po rownym +/- polu z nastawami na high i preampem ok 7-9 jest ok.. natomiast problem jest miedzy krzaczorami, lekkie stukniecie i .... jak z tem-em. jeszcze zobacz prosze zdjecie .... czy to od kabla ? wyjecie bat. i jakies lekkie #-o pukniecie zalatwia sprawe ( mialem tak juz 4-ry razy)
[img]
Shot with at 2007-08-21
i jeszcze jedno...
[/img]
[img]
[/img]
kurcze to jakas chinszczyzna :cry: , czy to od "chudego" ? :lol:
czesc amsel44
ps. twoj test Tem-a jest doskonaly , ja tylko mocno zaluje ze przestales pisywac na odkrywcy(?) , nader czest sa pytania (techniczne )bez sensownych odpowiedzi. sam czasami mocno bronie tem-a( mam go kilka lat) i widze ze bardzo przydalby sie twoj rozsadny fachowy sad w sprawie wykrywek.
amsel44
Postautor: ProScan » wt sie 21, 2007 10:11 pm
Te znaczki to nie od kabla od cewki. Raczej jakiś styk (albo zwarcie) na drodze procesor - wyświetlacz, skoro puknięcie pomaga.
Dzięki za miłe słowa. Czytam forum Odkrywcy, ale się nie udzielam.
Napisałem tam ponad 700 postów, a przez pseudo-moderatora byłem traktowany na równi (a nawet gorzej) z pewnym głupkiem, który napisał dwa posty (ot, demokracja i egalitaryzm!) i mi naubliżał. Naszła mnie więc refleksja - po co mi to ? Nieskromnie powiem, że zadziałało prawo Kopernika. Bocian i tak uważa, że to dzięki forum Odkrywcy stałem się znany :lol: Może ma i rację - tyle że od tej popularności to nie mogłem się odpędzić od pytań na email "co kupić". Jeszcze raz więc - po co mi to?
Widzę co się dzieje. Osoby które miałyby coś do powiedzenia nie odzywają się. Dlaczego tak się dzieje ? Prawo Kopernika i zasada zachowania entropii. Jeśli coś pozostawi się samemu sobie, to syf murowany. Z kupki cegieł dom się sam nie wybuduje. A właścicielom forów (WSZYSTKICH) zależy na jak największym ruchu i ilości, a nie na jakości. A tu trzeba pilnować (bo cegły rozkradną), ciąć (żeby nie rozlazło się jak majtki w kroku), banować (wywalać cwaniaków i przeszkadzaczy) a budowniczych chronić, jeśli nie wspierać.
Moje stanowisko co do mojej obecności na forach przedstawiłem tutaj:
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/viewtopic.php?t=371
Postautor: amsel44 » śr sie 22, 2007 8:07 pm
amsel44
Wróć do Obsługa wykrywacza
