PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - White's 5900pro - obsługa
Postautor: tomasir » czw wrz 18, 2008 4:12 pm
Witajcie
Wreszcie wpadł w moje ręce wymarzony white's 5900pro. Chcę go użytkować do poszukiwania meteorytów i stąd pojawiają się moje pytania czy dobrze zrozumiałem instrukcję:
1) meteoryty żelazne:
Najlepiej stosować GEB/NORM (nieco większe zasięgi mi wyszły niż na dynamiku GEB/SAT). Na pinpointerze będzie mnie przełączać na GEB/DISC. Zatem by sprawdzić czy mamy do czynienia z kamieniem magnetycznym (zamiast meteorytu żelaznego) albo z mineralizacją gruntu. Ustawiam reject hot rocks, zerową dyskryminancję. I wówczas jak na pinpointerze nie znajduje mi sygnału lub sygnał zanika najprawdopodobniej to tylko mineralizacja. Bo tylko na GEB/DISC jestem w stanie szybko sprawdzić czy to mineralizacja używając pokrętła accept/reject hot rock
2) Meteoryty kamienne (kamienie magnetyczne)
Podobnie najlepszy wydaje się po testach GEB NORM (lepsze zasięgi niż GEB/SAT) i taką samą metodą jak powyżej jestem w stanie sprawdzić czy mamy do czynienia z kamieniami magnetycznymi
3)
Czy tak wykrywacz powinien być ustawiony:
- najpierw GEB i najpierw w powietrzu a potem nad ziemią, tak by główny sygnał nie zmieniał się na danym ustawieniu GEB
- potem korekta signal balance i ponownie korekta GEB
Niemniej wciąż jest jedna rzecz dla mnie niejasna. Własnie byłem w okolicy by nauczyć się obsługi tej wykrywki. Nie daje mi spokoju jak wysoko można signal balance ustawić. Bowiem ustawiałem coraz wyżej (po każdej zmianie odpowiednio korygując GEB) i miałem wrażenie, iż rósł zasięg. Teren był w miarę czysty.
Czy zatem signal balance powinno być mniej więcej do specyfiki terenu dopasowane (ilości sygnałów, śmieci, itp) - czy można go bardzo dokładnie ustawić? Bo po każdym zwiększeniu signal balance miałem wrażenie, że mogę nieco większy GEB dać.
4) Czy jeślibym miał dyskryminancję ustawioną na P (odrzucam większość stali) to chcą sprawdzić sygnał na pinpointerze (cały czas używam GEB/SAT lub GEB/NORM) to mogę zmieniać położenie disc bez konieczności ponownego ustawiania wykrywacza.
5) Trzecie pytanie czy jest różnica w zasięgach między GEB/SAT a GEB/NOR i czy właściwie wybieram GEB/NORM do poszukiwania meteorytów. Wyszło mi iż zasięgi były nieco lepsze. Ale spotkałem się bowiem z opinią, że na GEB/SAT dalej można ustawić signal balance, a co za tym idzie liczba sygnałów docierających do wykrywacza będzie większa.
z góry dziękuję za wszelką pomoc i pozdrawiam
tomasir
tomasir
Re: White's 5900pro - obsługa
Postautor: ProScan » czw wrz 18, 2008 4:52 pm
Metoda by odróżniać co jest kamieniem magnetycznym a co nie poprzez tryby Hot Rock ACCEPT/REJECT wydaje mi się mało wiarygodna.
3
Możemy zacząć od Sig Bal. W trybie GEB DISC posłuchać czy wykrywacz w powietrzu za bardzo nie gada. Jeśli poziom zakłóceń jest do przyjęcia, to przełączyć na GEB NORM i zabrać się do strojenia.
Sig Bal ustawiać tak wysoko jak się da.
4
Zmiana DISC nie ma wpływu na dostrojenie do gleby.
5
GEB NORM jest głębszy. NA GEB SAT jest mniej zakłóceń, więc SigBAL można ustawić wyżej, ale efekt końcowy wcale nie musi być lepszy.
Z GEB SAT być może warto popróbować na meteorytach kamiennych - tam mogą być specyficzne efekty dźwiękowe. Osobiście radzę dobrze opanować tryb GEB NORM i obsługę pokrętła dostrajania.
Postautor: tomasir » czw wrz 18, 2008 5:48 pm
tomasir
Postautor: tomasir » pt wrz 19, 2008 8:49 am
tomasir
Postautor: ProScan » pt wrz 19, 2008 8:56 am
Postautor: tomasir » pt wrz 19, 2008 9:51 am
tomasir
Postautor: ProScan » pt wrz 19, 2008 10:23 am
Postautor: tomasir » pt wrz 19, 2008 12:07 pm
tomasir
Postautor: tomasir » wt wrz 23, 2008 11:47 am
tomasir
Postautor: ProScan » wt wrz 23, 2008 5:14 pm
Postautor: tomasir » wt wrz 23, 2008 8:17 pm
tomasir
Postautor: ProScan » śr wrz 24, 2008 3:11 pm
Postautor: tomasir » śr wrz 24, 2008 8:47 pm
tomasir
Postautor: ProScan » śr wrz 24, 2008 8:58 pm
Sygnał nie powinien się zmieniać po zmianie trybów. Jeśli cichnie, to znaczy, że w trybie NORM był powyżej ustawionego progu (np. był nad metalem lub gruntem, do którego nie był dostrojony). Po przejściu w tryb GEB DISC wykrywacz przełącza się na poziom progu ustalony pokrętłem TUNE i pozostaje nad nim chyba, że machnie się sondą nad niedyskryminowanym metalem.
Chyba na odległość już więcej nic nie będę wstanie doradzić.
Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć.
Postautor: tomasir » pt wrz 26, 2008 10:53 am
Sprawdził jeszcze Rumulus z swoim 5900pro i na innej sondzie (magnum) również na metku L (z niskim żelazem) sygnał cichnie.
Zatem jakieś sugestie? :)
tomasir
Wróć do Obsługa wykrywacza
