PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Jak szybko sprawdzić whites 6000di pro sl
Postautor: Jachu » ndz lis 02, 2008 12:13 am
Mam pytanie ,odnośnie w/w sprzętu, mianowicie jak można go sprawdzić ,czy wszystko działa tak jak powinno :?
Z racij że jestem zielony, odnośnie tego sprzętu,bo mam go dopiero 3 dni #-o
A wiadomo ,nowy to on nie jest.I trzeba podjąć decyzję ,brać czy nie brac ?
ps.Coś mi jakoś kiepsko bierze,w dynamiku na jakieś 10cm max :?:
Jachu
Re: Jak szybko sprawdzić whites 6000di pro sl
Postautor: ProScan » ndz lis 02, 2008 12:26 am
Ustawić wszystkie pokrętła na P.
Wziąć pulltaba i sprawdzić czy dobrze go identyfikuje z 10cm (zasięg circa 20cm)
Podkręcić dyskryminację - powinien przestać go łapać na ok. 3/4 obrotu
Sprawdzić czy są dwa sygnały przy strojeniu - najpierw AIR potem GND.
Nacisnąć na spust i sprawdzić czy sygnał nie ucieka, jeśli sonda jest nieruchoma.
Wsadzić pulltaba w środek sondy i odczytać głębokość na mierniku. Powinno wskazywać blisko max (czyli ok 1 cal)
Tyle może sprawdzić ktoś, kto nie zna wykrywacza i nie ma instrukcji obsługi. To jednak nie wystarczy by mieć pewność, że wykrywacz jest sprawny.
Powodzenia mimo wszystko.
Postautor: Jachu » ndz lis 02, 2008 10:25 am
Jachu
Postautor: ProScan » ndz lis 02, 2008 10:45 am
Postautor: Jachu » ndz lis 02, 2008 11:36 am
Jachu
Postautor: Jachu » ndz lis 02, 2008 12:12 pm
Jachu
Postautor: ProScan » ndz lis 02, 2008 6:13 pm
Postautor: Samotny Wilk » wt lis 11, 2008 9:55 pm
pozwolę się podłączyć pod temat
a jak to jest przy Whites 5900?
Andrzej
Samotny Wilk
Postautor: ProScan » wt lis 11, 2008 10:05 pm
Tak samo, tyle że 5900 nie ma przełącznika do strojenia do gruntu. Stosowne pokrętło należy ustawić na P.
Wróć do Obsługa wykrywacza
