PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - Fisher 1225-x mieszane uczucia
Postautor: dino73 » pn maja 18, 2009 8:10 pm
Witam serdecznie,moim pierwszym wykrywaczem był ace 250 z którym chodziłem przez dwa lata,miałem nawet dobre efekty ale jak to człowiek lubi zmiany.
Ace sprzedałem w sumie za więcej niż za niego zapłaciłem ponad dwa lata temu,na allegro znalazłem aukcje Fishera 1225-x doradzono mi że będzie lepszy od Ace,czulszy na kolor i głębszy(interesują mnie tylko monetki)
Tak więc zrobiłem i go kupiłem,po paru wyjściach mam mieszane uczucia, wykrywacz jest cięższy od ace ,gorzej wyważony,denerwuje mnie to szczekanie ,popierdywanie wykrywacza wiem że tak ma być bo oznacza to że dyskryminacja działa,ale Fisher strasznie lubi żelastwo i to naprawdę głęboko trzeba się nakopać,sygnał mam ładny więc myślę że to monetka, a to kurcze kawałek lemiesza na ponad dwóch sztychach .
ace też reagował na większe żelastwo ale wiedziałem żeby nie kopać bo pokazywał mi max głębokość i ostatni kwadracik od prawej na wskaźniku dyskryminacji.
Czy w tym Fisherze to normalne że potencjometry od dyskryminacji i czułości tak lekko sie obracają,wystarczy jakiś krzaczek czy zahaczenie przewodem od słuchawek a zmieniają mi sie ustawienia co jest bardzo irytujące.
Może za wcześnie się zniechęcam do tej wykrywki ?kurcze wydaje mi się że on jest lepszy na militarke choć to dynamik.
Za wszelkie porady na temat tego wykrywacza z góry dziękuje.
dino73
Re: Fisher 1225-x mieszane uczucia
Postautor: ProScan » wt maja 19, 2009 1:49 am
Witam na forum,
Zamiana z ACE 250 na Fishera 1225 to krok wstecz, a w każdym razie nie do przodu. To na początek.
"Popierdywania" mogą być oznaką zewnętrzych zakłóceń - należy dokonać miminalnej korekty częstotliwości wewnętrzynm regulatorem (w 1236 jest wyprowadzony na zewnątrz).
Porównując zasiegi ACE i 1225 należy zapytać, z jaką sondą ?
Fishery w Polsce były sprzedawane z sondami 10 cali, ACE z sondami 6x9 (powiedzmy że odpowiednikami sond 8 calowych).
Z jaka sondą jest Twój Fisher, Dino?
O 1225 było juz trochę. Zacznij od lektury:
http://www.proscan.gliwice.pl/forum/vie ... light=1225
Z pokrętłami musisz sobie poradzić osadzając na oście potencjometru kawałek pianki gumowej. Nie wiem tylko, czy gałki są przykręcane u Ciebie - jeśli tak, to możesz mieć problem ze śrubką imbusową w mierze calowej.
Postautor: dino73 » wt maja 19, 2009 12:05 pm
Dziękuje za odpowiedź,moja sonda to standard calowa,proszę mi wytłumaczyć łopatologicznie co musze dokładnie zrobić z tymi potencjometriami
fota fisherka
dino73
Postautor: ProScan » wt maja 19, 2009 1:52 pm
Nie rozumiem pytania.
Jak to co robić ?
Postautor: dino73 » wt maja 19, 2009 2:02 pm
mam zdjąć pokrętła z ośki potencjometrów i na nie założyć te piankę i z powrotem złożyć?
dino73
Postautor: ProScan » wt maja 19, 2009 2:07 pm
Tak jest - tylko widzę, że to są te gałki ze śrubkami imbusowymi. Powinny być widoczne z boku - trzeba mieć specjalny imbus, albo spiłować sobie zwykły - metryczny.
Postautor: igor378 » wt maja 19, 2009 3:17 pm
widze ze sprzet juz wystawiony na allegro,szybka decyzja :D
igor378
Postautor: ProScan » wt maja 19, 2009 4:15 pm
Ja nie widzę, ale kolega faktycznie trochę w gorącej wodzie kompany.
Tutaj widzę zasięgał informacji: http://www.odkrywca-online.pl/fisher-12 ... tml#652482
Jeden z nich zapewne sprzedawał wykrywacz, a drugi to spec (mało, geniusz w swym fachu!), ale od nawijania makaronu na uszy.
Postautor: igor378 » wt maja 19, 2009 6:17 pm
http://www.allegro.pl/item640190228_fis ... bawka.html
pozwalam sobie wkleic link z exploracja.pl
ech,czasem człowiekowi ciezko dogodzic,niejeden by sie ciszył majac taki sprzecik...
igor378
Postautor: dino73 » wt maja 19, 2009 7:14 pm
o widzę małe śledztwo,wklejanie linków itp,moja sprawa moje pieniądze,kupiłem a za chwile sprzedaje zarobie to super i tyle,kupie coś innego może mi podpasuje :)
dino73
Postautor: SiD » wt maja 19, 2009 7:27 pm
Postautor: ProScan » wt maja 19, 2009 7:42 pm
Postautor: dino73 » wt maja 19, 2009 10:31 pm
dino73
Postautor: ProScan » wt maja 19, 2009 10:43 pm
Postautor: dino73 » wt maja 19, 2009 11:50 pm
dino73
Wróć do Obsługa wykrywacza
