Ustawienia Explolera SE
solidny113
Witam .
Mam takie ustawienia na małe srebro.Co o tym myślicie?
Pytam bo myślę że trochę przekombinowałem(ciągły wysoki dzwiek).
-sens.29
-TH.7
-IM.27
Funkcje menu:
-select.clear
-audio-response-pitch hold
- volume-gein10
-gain 9
-tone-th.9
-variab.10
-limi.9
-sunds-cond.
-options-noise z automatu
-recov.fast -zazn.
deep-puste
Chodze z wylaczonym IrM. jak uszy puchna włanczam IrM.
Na właczonym IrM nie słuszę wszystkich sygnałow(duchy)
Co myslicie o takich ustawieniach.
Pozdrawiam solidny113.
-sens.29
-TH.7
-IM.27
Funkcje menu:
-select.clear
- volume-gein10
-gain 9
-tone-th.9
-variab.10
-limi.9
-sunds-cond.
-recov.fast -zazn.
deep-puste
Re: Ustawienia Explolera SE
Czy towarzyszy temu ciągłe sygnalizowanie metalu na wyświetlaczu - bo chyba nie chodzi o za wysoki Threshold.
I czy ten dźwięk powstaje przy machaniu, czy bez niego?
Czy Selectr Clear oznacza, że nie ma żadnej dyskryminacji? Jeśli tak, to nic dziwnego, że piszczy na wszystko.
Albo masz za wysoka czulosc.
solidny113
Wczesniej chodzilem na -Ferrous i jak było żelastwo to mialem niski sygnal a kolor wysoki.
Teraz postanowilem przelaczyc na -Conduct i mam staly wysoki sygnal
"taki wiodący" nie za głośny ale w tle .Jak pod cewka jest zelazy drut to pieknie wyje jak na kolor przy Ferrous.Natomiast jak znajdzie kolor to cichnie ten wiodacy wysoki sygnal i powiedzmy odzywa sie jak na cynk przy Ferrous a tam jest miedz lub srebro.
Pytam bo nigdy wczesniej nie chodzilem na Conductie.
Zauwazylem że na C jest glebszy niz na F.
solidny113
Jeszcze jedno co o tym myslicie czy ktos to nabył?
http://cgi.ebay.pl/MINELAB-EXPLORER-MET ... 5639996be3
No bo tak to działa - jeśli kursor jest wysoko na ekranie (a tak jest dla drobnego niedyskryminowanego żelastwa i grubego koloru) to będzie ton wysoki.
Bardzo wątpię. Proszę wziąć linijkę i zmierzyć.
Programami napisanymi przez kogoś można się podetrzeć. Moim zdaniem jeśli ktoś nie potrafi samemu sobie ustawić detektora i potrzebuje by ktoś to zrobił za niego (a skąd wiadomo że ten co to sprzedaje ma jakąkolwiek wiedzę? Czego on szuka?) to znaczy, że należy zmienić wykrywacz na prostszy.
IMHO - bez obrazy.
solidny113
Racja-nie pomyślałem o tym(z tymi gotowcami).
Wcześniej przeszedłem od silvera do vaqero z tego na quattro(był u Pana na przeglądzie-taki z Francji) noi SE.
Dwa lata chodziłem tylko na ferro i od tygodnia postanowiłem coś zmienić ,
dlatego się trochę miotam z tymi nastawami.Przyzwyczajony do innych dżwięków trochę się gubię.Ale jestem uparty i będę kombinował dalej.
Napisałem na Pana forum bo uważam Pana za autorytet.
W instrukcji jest sugestia że "monetkowcy" preferują "Conductiv",można poprosić o rozwiniecie tej myśli.
Co Pan by zaznaczył w opcji-selekt? wiedząc że mogą być brakteaty,denarki. -teren mocno zaśmiecony(folia alu,kapselki,zrywki)
Pozdrawiam solidny.
Pozdrawiam solidny.
COND dlatego, że sygnały są "klasyczne" - im większa "przewodność", tym wyższy dźwięk - oczywiście pod warunkiem, że wytnie się żelazo.
Żelazo wycinałbym - to znaczy zaczernił tylko lewy górny róg.
Folię i wszelkie inne śmieci aluminiowe oczywiście należy kopać.
solidny113
Bardzo dziękuję za pomoc,bład tkwił w selekcie że miałem zaznaczone clear.Teraz po zaznaczeniu gwozdzi znacznie lepiej.
A co by Pan zmienił żeby sygnał od denarkow/brakteatow był bardziej
"wydajny",mocniej sygnalizowany.
terenowiec69
Deep bym zaznaczył a Fast odznaczył,oraz dał Response Normal. Th.Tone 1 do 3.
Spróbuj może sie popawi na plus.
solidny113
No niestety nie,lipa.Nie widzę brakteatów.
Muszę kombinować,dodam tylko że Omega widzi bez problemu i kosztuje połowę mniej
A to coś nowego!
Bo wcześniej widział:
żeby sygnał od denarkow/brakteatow był bardziej "wydajny",mocniej sygnalizowany.
solidny113
Wróciłem do Ferrus,sygnały są pewniejsze,detektor stabilniejszy.
