PYTANIA I ODPOWIEDZI ProScan Serwis Wykrywaczy Metali • Wyświetl temat - MXT - tryb relict a stabilność
Postautor: wiesiol44 » sob lis 03, 2012 10:15 am
Chodzę z Mxt od roku i zastanawia mnie jedna rzecz - mianowicie zauważyłem że w trybie relict mając spust na środku czułość można śmiało podkręcić powyżej 10 i wykrywacz jest stabilny. Natomiast gdy spust dam do przodu ( a taką konfiguracje sobie upodobałem najbardziej ) wykrywacz zaczyna popiardywać i powyżej +1 mamy już masę fałszywych sygnałów. Próbowałem tez po dostrojeniu przechodzić na lock i jest to samo. Czy to normalne zjawisko? Dodam że wykrywacz był kupiony nowy.
MW.
wiesiol44
Re: MXT - tryb relict a stabilność
Postautor: ProScan » sob lis 03, 2012 6:50 pm
A jaki MXT? Tracker, czy PRO?
Postautor: wiesiol44 » sob lis 03, 2012 7:23 pm
Tracker
wiesiol44
Postautor: ProScan » sob lis 03, 2012 9:36 pm
Czyli przełączenie na identyfikację dwutonowa powoduje wzrost zakłóceń (?)
Jakoś nie bardzo potrafię zrozumieć/uzasadnić takie zachowanie.
Może jakiś użytkownik MXT się wypowie.
Postautor: tom_23 » pn lis 05, 2012 11:46 pm
To normalne. Poniżej wyjaśnienie z forum Whitesa:
Mixed-Mode audio means the audio signal that is heard is a mix of discriminate audio and SAT audio ( All-Metal mode) at the same time. The C&J and Relic primary and alternate search modes all use mixed-mode audio. The Mixed-Mode used on the MXT is different from other White's models . The SAT all-metal mode is heard until the signal from a target is strong enough for the discriminator to determine its VDI number - at which point, the discriminate audio takes over. The MXTs mixed-mode operation automatically switches from all-metal mode to discriminate mode dynamically based on target strength.
The C&J and Relic Alternate search mode are identical in terms of mixed mode audio operation. The odd mode is Relic Primary search mode. The all-metal portion of the signal here uses a slower internally fixed S.A.T. speed. This S.A.T. speed tends to interact with EMI a bit less and therefore allows a higher GAIN setting to be used with stability and allows a slightly slower sweep speed.
I jeszcze jedno, krótkie i na temat:
On the MXT in the coin and jewelery and relic mode the SAT speed is fixed.
Coin and jewelery normal position - Fast SAT
Coin and jewelery alternate position - Fast SAT
Relic normal position - Slow SAT
Relic alternate position - Fast SAT
In the modes with the fast SAT the threshold is jittery (I know this is normal), the Relic normal mode which has a slow SAT is smoother.
Pozdr.
tom_23
Postautor: ProScan » wt lis 06, 2012 12:10 am
Postautor: wiesiol44 » wt lis 06, 2012 7:16 pm
wiesiol44
Postautor: hugokopter » śr wrz 01, 2021 8:21 am
Czy w trybie Prospecting ustawiając SAT na 0 otrzymujemy tryb statyczny tak jak miało to miejsce w DFX/XLT? :smt017
hugokopter
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
