MXT - tryb relict a stabilność
wiesiol44
Post autor: wiesiol44 »
Chodzę z Mxt od roku i zastanawia mnie jedna rzecz - mianowicie zauważyłem że w trybie relict mając spust na środku czułość można śmiało podkręcić powyżej 10 i wykrywacz jest stabilny. Natomiast gdy spust dam do przodu ( a taką konfiguracje sobie upodobałem najbardziej ) wykrywacz zaczyna popiardywać i powyżej +1 mamy już masę fałszywych sygnałów. Próbowałem tez po dostrojeniu przechodzić na lock i jest to samo. Czy to normalne zjawisko? Dodam że wykrywacz był kupiony nowy.
MW.
Re: MXT - tryb relict a stabilność
A jaki MXT? Tracker, czy PRO?
wiesiol44
Tracker
Czyli przełączenie na identyfikację dwutonowa powoduje wzrost zakłóceń (?)
Jakoś nie bardzo potrafię zrozumieć/uzasadnić takie zachowanie.
Może jakiś użytkownik MXT się wypowie.
tom_23
Post autor: tom_23 »
To normalne. Poniżej wyjaśnienie z forum Whitesa:
Mixed-Mode audio means the audio signal that is heard is a mix of discriminate audio and SAT audio ( All-Metal mode) at the same time. The C&J and Relic primary and alternate search modes all use mixed-mode audio. The Mixed-Mode used on the MXT is different from other White's models . The SAT all-metal mode is heard until the signal from a target is strong enough for the discriminator to determine its VDI number - at which point, the discriminate audio takes over. The MXTs mixed-mode operation automatically switches from all-metal mode to discriminate mode dynamically based on target strength.
The C&J and Relic Alternate search mode are identical in terms of mixed mode audio operation. The odd mode is Relic Primary search mode. The all-metal portion of the signal here uses a slower internally fixed S.A.T. speed. This S.A.T. speed tends to interact with EMI a bit less and therefore allows a higher GAIN setting to be used with stability and allows a slightly slower sweep speed.
I jeszcze jedno, krótkie i na temat:
On the MXT in the coin and jewelery and relic mode the SAT speed is fixed.
Coin and jewelery normal position - Fast SAT
Coin and jewelery alternate position - Fast SAT
Relic normal position - Slow SAT
Relic alternate position - Fast SAT
In the modes with the fast SAT the threshold is jittery (I know this is normal), the Relic normal mode which has a slow SAT is smoother.
Pozdr.
Dzięki!
Nie wiedziałem, że zmienia się szybkość SAT-u po przełączeniu spustu do przodu.
Z powyższych opisów relewantne jest w zasadzie jedno zdanie, które w prowizorycznym tłumaczeniu brzmi:
W trybach w których układ SAT jest szybki (Fast SAT), sygnał wiodący jest bardziej "rozedrgany" (co jest normalne). W "normalnym" trybie RELIC (ze spustem na środku) układ SAT jest wolny i sygnał wiodący jest "gładszy".
Dzięki raz jeszcze Tom.
=D>
wiesiol44
Dzięki Panowie za pomoc :D
MW.
hugokopter
Post autor: hugokopter »
Czy w trybie Prospecting ustawiając SAT na 0 otrzymujemy tryb statyczny tak jak miało to miejsce w DFX/XLT? :smt017
