mam pytanie techniczne: wyobraźmy sobie, że na głębokości 2m,
znajdują się trzy worki 100 kilogramowe. W jednym jest żelazo, w drugim
złoto, a w trzecim srebro. Które z nich zobaczy TM 808 najlepiej, czy to bez różnicy?
TM 808 - rozpoznawanie worków ze srebrem, złotem, żelazem
Re: TM 808 - rozpoznawanie worków ze srebrem, złotem, żelazem
Zwracam uwagę, że wykrywacz nie reaguje na masę obiektu, ale bardziej na objętość, a właściwie powierzchnię widzianą przez sondy. Złoto z racji swojej gęstości przy określonej masie będzie miało mniejszą objętość niż srebro czy żelazo.
Nie podejmuję się autorytatywnie wskazać, który z worków (wypełnionych wspomnianymi metalami) będzie dawał najsilniejszy sygnał.
Przypuszczam że może być to srebro, ale w zależności od sposobu ułożenia tego worka może to być równie dobrze żelazo.
Zbyt wiele jest tutaj czynników które mają jakiś wpływ na wielkość sygnału. Sądzę że będzie Panu trudno rozpoznać z jakim metalem ma się do czynienia. Przy przedmiocie żelaznym istnieje prawdopodobieństwo, że wykrywacz będzie nieco przycichał na obrzeżach obiektu żelaznego. W każdym razie charakterystyka sygnału może się nieco różnić od sygnału na metal kolorowy (sygnał może być też bardzie rozległy - czyli słyszany na większym obszarze). Takie rozróżnianie po sygnale wymaga jednak dużej praktyki i wielu testów porównawczych. Dużo zależy od odległości od sondy. Przy wspomnianych 2 metrach obawiam się, że będzie trudno zauważyć jakąkolwiek różnicę.
Myślę, że po namierzeniu takiego dużego obiektu można pokusić się o sprawdzenie sygnału zwykłym wykrywaczem z dyskryminacją. Przy poszukiwaniach z TM808 i tak bardzo zalecam współpracę z kolegą ze "zwykłym " wykrywaczem, który bedzie sprawdzał powierzchniowe sygnały.
Czy TM808 ulatwil by lokalizacje dzbanka porcelanowego z zawartoscia zlotych monet na 60 cm.Teren strasznie zasmiecony.Czy meczyc sie tradycyjna wykrywka.
Ho ho,
Gdybym miał pewność, że na danym terenie faktycznie leży ten garnek, to bym się męczył
Jeśli faktycznie za dużo śmiecia, a warunki nie pozwalają na dłuższe poszukiwania (np. na systematyczne oczyszczanie), to TM 808 może pomóc.
Pomóc może także zwykły wykrywacz z dużą sondą, ale niesioną jakieś 10-20 cm nad ziemią.
Dzieki za odpowiedz,oczywiscie pewnosci nigdy niema ,sa tylko 100% ??? swiadkowie.
