wymiana gąbki explorer se
Wojan66
Post autor: Wojan66 »
Mam już trochę zniszczoną gąbkę w explorerze se. Chciałbym ją sam wymienić na podobną "rowerową" Czy jest możliwość zrobienia tego w warunkach "domowych" ? Konkretnie myślę ,że po odkręceniu dwóch śrub
mocujących elektronikę nad gąbką mógłbym ją zdjąć (elektronikę) a wtedy nie byłoby problemu z wsunięciem nowej gąbki. Jednak wykrywacz jest na gwarancji i obawiam się czy nie naruszę jej warunków lub uszkodzę wykrywacz...
Re: wymiana gąbki explorer se
Post autor: KrisssK »
Obawiam się że typowej gąbki rowerowej może nie udać się nasunąć na rękojeść. Kierownica rowerowa ma średnicę ok 23mm a Explorer znacznie więcej.
Jeśli jest gwarancja to po co ryzykować - może wystarczy patent z owijką do rękojeści rakiet tenisowych.
Wojan66
Rzeczywiście ciekawy pomysł. Poszukam takiej owijki =D>
Mam jeszcze takie gąbki ze starych zapasów. Ja je wymieniałem po zdjęciu panelu (co jest czasami bardzo trudne - nawet niemożliwe - bo panele bywają klejone).
Z tego co wiem, są spece którzy twierdzą, że naciągnęli taka gąbkę od tyłu (po namoczeniu w ciepłej wodzie). Ja nie próbowałem, ale myślę że to jest prawdopodobne. Oczywiście mówimy o oryginalnej gąbce, a nie o rowerowej, bo ta ma za mały otwór.
warwick
Post autor: warwick »
ProScan pisze:.
Ja tak robiłem i się udało - mój patent polega na tym, że mocno zwilżam gąbkę ( naprawdę mocno) i wywijam ją na zewnątrz tworząc kółko, naciągam ją na stelaż od tyłu i jak dojdę do miejsca gdzie powinna zaczynać się rączka to odwijam kółko. Ważne jest naprawdę dobre zmoczenie bo inaczej nie da rady naciągnąć kółka z gąbki na stelaż.
można użyć jakiegoś delikatnego smarowidła dla zwiększenia poślizgu ale ja nie próbowałem, nie miałem potrzeby.
pozdr.warwick
Wojan66
Może też spróbuję... Skoro jeszcze są ze starych zapasów...
Wysyłam pw w sprawie ceny ;)
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
KrisssK pisze:Obawiam się że typowej gąbki rowerowej może nie udać się nasunąć na rękojeść. Kierownica rowerowa ma średnicę ok 23mm a Explorer znacznie więcej.
Bardzo często gąbki "rowerowe" składają się z dwóch sklejonych "rurek", które zaskakująco łatwo rozdzielić. Pozyskana w taki sposób rurka (zewnętrzna) ma sporą średnicę, ale ze względu na resztki kleju najlepiej nasuwać ją po wywinięciu na "lewą stronę".
gawron
Post autor: gawron »
ta gąbka to neopren, podobny do tego jaki stosuje się w pienkach do nurkowania itp. po namoczeniu w wodzie rozciąga się. najlepiej zamoczyć ją w mocno rozpuszczonym płynie do naczyń LUDWIK, wejdzie bez oporów :D
Wojan66
Gąbka wraz z przesyłką dotarła :D Z jej zakładaniem jednak trochę poczekam . Najpierw przygotuje sobie może owijkę. Ją łatwiej będzie i czyścić i wymienić :D
W uzupełnieniu:
http://www.joanallen.co.uk/product_p/10275.htm
6 funtów
carlos1973
Post autor: carlos1973 »
Tutaj jest ciekawa opcja z owijką tenisową.
https://www.youtube.com/watch?v=nBAAK-M0cpo
