Zasilanie do fishera cz-3d
Fisher cz-3d, zasilanie 2 x 9v. Wiadomo że bateryjki 9v alkaiczne są drogie więc postanowiłem kupić akumulatory. Mają one zazwyczaj napięcie 8,4 v i tu moje pytanie - czy będzie to miało jakiś wpływ na działanie piszczałki ? A także jakie aku proponujecie (ładowarka na pewno procesorowa) ?
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Re: Zasilanie do fishera cz-3d
Będzie działać.
Rozeznania w aku 9V nie mam. Proszę trzymać się znanych firm i kupować u pewnego sprzedawcy.
Są też do zdobycia akumulatory typu 6F22 o napięciu 9,6V:
Przykładowa aukcja:
http://www.allegro.pl/item460146598_now ... ie_9v.html
Przykładowa aukcja:
a problem z ładowaniem opanowany?
Opanowany, ale wymagało to zrobienia własnej ładowarki o odpowiednim napięciu i prądzie ładowania.
No to wahałbym się proponować ten akumulatorek.wymagało to zrobienia własnej ładowarki o odpowiednim napięciu i prądzie ładowania.
Ta ładowarka załatwia sprawę - koszt kilkanaście złotych.
http://www.elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_12_s52.pdf
Można też zorientować się w obecnej ofercie ładowarek czy pojawiło się coś w rozsądnej cenie co nadaje się do ładowania aku 9,6V. Większość tanich chińskich się nie nadaje mimo że "sprzedawcy" twierdzą inaczej. Tak przynajmniej było kilka miesięcy temu - może obecnie coś się zmieniło.
Mój znajomy kupił sobie Fishera CZ 3D. Narzeka na bardzo krótką prace na akumulatorkach . Czy jest możliwość działania baterii http://www.impiger.pl/ogrodzenia-elektr ... ah-71.html - czy to zda egzamin ?
Czy takie 2 akumulatorki mogły by działać naraz w CZ-CIE ?
http://www.sklep.airsoftguns.pl/product ... h-15C.html
I jeszcze jedno , czy wystarczył by ten jeden akumulator np. 11,1 v zamiast 2szt. 9v?
1. Dodatkowe 4kg do noszenia (potrzebne 2 sztuki). Gratuluję pomysłowości. Zasilanie zda egzamin, ale pod warunkiem że kolega ma odpowiednią krzepę, bo inaczej to on nie zda tego egzaminu.
2. Jeśli byłyby dobrze podłączone to pewnie tak.
3. Nie.
3. Nie.
a może kolega określić ile to jest to krótko ??
Ja do swojej CZtki używam już 5 lat, a tej zimy kupiłem drugi komplet aku. GP 200mAp - koszt 100zł za 2 sztuki
Po całonocnym ładowaniu mogę chodzić ok 12-14 godzin, czy to mało ??
Ładuję akumulatory przed każdym wyjściem. Są bardzo trwałe, warunek jest tylko taki że trzeba kupić oryginały w zaufanym sklepie a te niestety kosztują.
Polecam
warwick
Polecam
warwick
Witam , mam pytanie ostatecznie ostatnie w związku z zasilaniem do CZ-3D.
Czy jedna bateria 12v nie spali elektroniki ?
Mam zamiar taki akumulator podłączyć .
http://www.ebay.com/itm/New-DC-12V-Port ... 27c429bc98
Załączam plik.
Załączam plik.
CZ3D jest zasilany z 18V, więc jeden aku 12V nie spali elektroniki, ale też nie będzie dobrze działać.
W pliku który dostałem widzę dwa akumulatory połączone równolegle.
Dobry sposób na zniszczenie akumulatorów, ale elektronice to nie zaszkodzi.
Nie widzę problemu.
